查看: 11608|回复: 0
[原创] 电镀知识之电镀液
发表于 2014-8-1 16:04:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  电镀液的知识
  1.主盐是指镀液中能在阴极上沉积出所要求镀层金属的盐﹐用于提供金属离子。镀液中主盐浓度必须在一个适当的范围﹐主盐浓度增加或减少﹐在其它条件不变时﹐都会对电沉积过程及最后的镀层组织有影响。比如﹐主盐浓度升高﹐电流效率提高﹐金属沉积速度加快﹐镀层晶粒较粗﹐溶液分散能力下降。
  2.有些情况下﹐若镀液中主盐的金属离子为简单离子时﹐则镀层晶粒粗大﹐因此﹐要采用络合离子的镀液。获得络合离子的方法是加入络合剂﹐即能络合主盐的金属离子形成络合物的物质。络合物是一种由简单化合物相互作用而形成的“分子化合物”。在含络合物的镀液中﹐影响电镀效果的主要是主盐与络合剂的相对含量﹐即络合剂的游离量﹐而不是绝对含量。
  3.添加剂是指不会明显改变镀层导电性﹐而能显著改善镀层性能的物质。根据在镀液中所起的作用﹐添加剂可分为﹕光亮剂﹐整平剂﹐和抑雾剂等。
  4.缓冲剂是指用来稳定溶液酸碱度的物质。这类物质一般是由弱酸和弱酸盐或弱碱和弱碱盐组成的﹐能使溶液遇到碱或酸时﹐溶液的pH值变化幅度缩少。
  5.镀液中能促进阳极活化的物质称阳极活化剂。阳极活化剂的作用是提高阳极开始钝化的电流密度﹐从而保证阳极处于活化状态而能正常地溶解。阳极活化剂含量不足时阳极溶解不正常﹐主盐的含量下降较快﹐影响镀液的稳定。严重时﹐电镀不能正常进行。
  影响电镀质量的因素
  PH值、添加剂、电流密度、电流波形、温度、搅拌速度等等。
  电镀可以用不同金属电镀,镀锌、镀镍、镀铬等。
  浙江宁波天安电气集团承接镀锌、镀银、镀锡、酸洗,化学镀镍,周边(象山、宁海、奉化、宁波等其他)有需求商的可以联系下我QQ:362535858。
  TEL:18606616505
GMT+8, 2025-4-12 09:54 , Processed in 0.020204 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
