查看: 11613|回复: 1
[行业动态] 空压机的安全阀是需要经常维护的
发表于 2014-8-1 17:25:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着现代化的发展,空压机这一能源机器扮演的角色越来越重要,其在各行各业中的应用也越来越广泛,因此,很多企业和用户都对空压机的运行安全和使用寿命越来越关心,本文对空压机安全阀的维护做以简单说明,希望为用户带来方便。
  一般来说,安全阀在整机出厂前已调定,因此不提倡用户私自调整安全阀。如确需调整,最好在当地劳动安全部门或供应商维修人员指导下进行,以免造成不良后果。对一般用户,提供以下维护建议,以供用户参考实行:
每周:
  a.检查机组有无异常声响和泄漏;
  b检查仪表读数是否正确;
  c.检查温度显示是否显示正常。
每月:
  a.检查机内是否有锈蚀、松动之处,如有锈蚀则去锈上油或涂漆,松动处上紧;
  b.排放冷凝水。
每三个月:
  a.清除冷却器外表面及风扇罩、扇叶处的灰尘;
  b.加注润滑油于电动机轴承上;
  c.检查软管有无老化、破裂现象;
  d.检查电器元件,清洁电控箱。
  此外,关于空气压缩机的补油,在运行状态下,压缩机的油位应保持在最低与最高油位之间,油多会影响分离效果,油少会影响机器润滑及冷却性能,在换油周期内,如果油面低于最低油位,应及时补充润滑油,方法是:
  ①停机等内压释放完毕(确认系统无压力),拉下电源总开关。
  ②打开油气分离罐上的加油口,补充适量的冷却润滑油。
③空气压缩机正常运行后的换油时间参见定期维护保养表。
对于空压机安全阀,一般情况下最好保持出厂设置,不要进行擅自调整,在其维护过程中最好参照说明进行,以免损坏安全阀,如有损坏,需进行空压机配件更换,以保证空压机使用寿命.详情请咨询空压机https://www.kongyaji001.com/
发表于 2014-8-28 16:48:08 | 只看该作者
讲得好,受教受教,谢谢啊!
GMT+8, 2025-4-21 20:57 , Processed in 0.030767 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
