查看: 13160|回复: 18
[求助] 一个PROE的显示问题
发表于 2014-8-4 15:38:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个周围的烂东西实际是没有的,但是显示出这种效果。怎么处理
谢谢
发表于 2014-8-4 17:19:46 | 只看该作者
剖切查看吧.不知道是否显卡问题.
重新点一下,窗口适合(refit),看看是不是可以去掉?
发表于 2014-8-5 00:30:47 | 只看该作者
不知道你是用的什么版本,尝试一下“视图”中的选项,看看有没用;另外还是建议你仔细检查一下模型,把它切换到线条的模式,看看那个三角面是否还有线的存在,如果有,那么就是模型本身的问题了
发表于 2014-8-5 08:13:42 | 只看该作者
视图里面模型显示调整一下,再不行把模型精度调高点就好了
发表于 2014-8-5 11:16:17 | 只看该作者
什么格式的文件?
发表于 2014-8-6 10:06:05 | 只看该作者
这个问题是硬伤
发表于 2014-8-6 10:19:58 | 只看该作者
别的软件导过来的吧,有没有制图过程?
发表于 2014-8-6 10:21:15 | 只看该作者
没有制图过程的话,那就是别的软件导过来的,骚年,那你就在IDD模式下自己删面补面吧,那是个灰常痛苦的过程。
发表于 2014-8-6 15:53:41 | 只看该作者
那会不会是绘图基准面?如果不是想不到别的了
发表于 2014-8-7 14:14:31 | 只看该作者
学习了
GMT+8, 2025-2-25 04:43 , Processed in 0.026321 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
