查看: 23971|回复: 13
[讨论] 有没有人,在SW中用点云或者网格文件做过逆向
发表于 2014-8-5 16:40:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
公司分为外观和结构两部分,创意经常用3DMAX作出外观图导成STL格式,然后由结构作出模型,然后做手板、开模等。由于牵涉到很多曲面,目前 一般都用UG、PRO/E等 ,不知道各位达人都是怎么用SW做出来的,这方面的帖子和视频很少,所以请各位大大们不吝赐教。万分感谢分享心得。。。。。。。。。
发表于 2014-8-5 16:49:44 | 只看该作者
朋友可以到各大論壇去搜一下關於stl格式轉檔或是逆向工程的文章…
我相信之後就不會再提這個問題了…
发表于 2014-8-5 23:29:33 | 只看该作者
在SW中, 对于点云,网格的数据,将其转化为三维软件的参数化几何模型,可以用到:ScanTo3D插件的功能来辅助的。
根据模型的难易度而定吧,插件的功能是有限的,当自动处理功能无法完成时,也是需要依靠参照该点云/网格模型进行描绘曲线,使用曲面造型的办法来处理。
之前遇到客户是用OEM胸围罩杯的,就是用3D扫描仪获取网格数据,然后在三维软件里描线,画出3D模型,然后制作模具的。这种方法在OEM罩杯行业很普遍的。不妨你可以去了解一下。
希望以上信息对你有所帮助。
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
gt.adan + 10 技術性討論~
发表于 2014-8-6 11:22:41 | 只看该作者
我相信之後就不會再提這個問題了…
谢谢老大,我也搜过,关于这方面的资料很少,很多都是广告,难道大陆网站被广告商收买了,呵呵
目前是用Maya转换IGS,最后再描点、线,效果还算凑合,差强人意吧,比起公司其他人用UG和PRO/E还是没他们随心。。。
现在是想让有这方面经验的人多分享下心得,传授下经验,让我们小白,少走些弯路。。。。。。。。。
顺便问下老大有没有论坛或网址推荐。。。。
发表于 2014-8-6 11:26:02 | 只看该作者
vincent3166 发表于 2014-8-5 23:29
在SW中, 对于点云,网格的数据,将其转化为三维软件的参数化几何模型,可以用到:ScanTo3D插件的功能来辅助 ...
SCAN 3D效果有些简单的还可以,但是创意的STL图也不是很理想,有好多需要修改,目前简单的图也有采用此方法直接转换,大多是转换曲面描点,画线,修改。。。。。。。。谢谢分享心得,希望有更多人参与此话题。
一起来分享经验。。。。。。。
发表于 2014-8-7 12:52:39 | 只看该作者
看样子此贴要沉没了。。。。。。。。。。。。扫扫楼。。。。。。。。。
发表于 2014-8-7 13:16:20 | 只看该作者
這帖子一定得沉的…其實用SW做逆向工程…真的太多限制。
誠如三樓朋友所說的,功能有限,所以各大論壇討論的不多…
很抱歉自己也不是這方面的專長,能提供的資訊不多。
发表于 2014-8-7 13:32:39 | 只看该作者
UG, PRO/E 逆向?其实,是问题使用者本身对软件超级熟练而已,用得也都是那些建模功能而已。
SW足够熟练,建模能力够强的话,照样可以最初很好的结果。
纯粹看逆向功能的话,我对推荐  Geomagic , 不妨你了解一下。
发表于 2014-8-7 17:41:30 | 只看该作者
誠如三樓朋友所說的,功能有限,所以各大論壇討 ...
谢谢,那也只能这样了 ,看样子只有多练了。。。。。。。。
发表于 2014-8-7 17:42:22 | 只看该作者
SW足够熟练 ...
谢谢,多练习下,应该可以,呵呵 。。。。。。。。。多谢
GMT+8, 2025-4-7 23:03 , Processed in 0.069250 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
