查看: 18731|回复: 17
【求助】不知道UG NX是否可以用普通的喷墨打印机打1:1的图了
发表于 2002-9-1 02:39:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
发表于 2002-9-3 12:09:46 | 只看该作者
哈哈!我也想问这问題!!
发表于 2002-9-3 13:23:51 | 只看该作者
可以,就是设置有点麻烦:
               设定UG打印队列(Plot Queue)
一、  如何打印UG图纸和图形
1、  File[$reg]Plot
2、  选择Plot Queue 名
选择Display (图形) 或 Drafting(图纸)
    设定 Pen Assignments, 用笔号来控制打印的线宽
3、  Build Plot File, Release to plotter[$reg]OK
  即可打印或生成打印文件
二、设定打印队列 Plot Queue
    由于UG并不是直接利用Windows NT的绘图机驱动程式(Printer driver)将图输出,因此需要先利用UG的PQMGR(Plot queue Manager)来设定Plotter driver及输出方法。在UG的Plot queue manager内已有一系列的预设Plot queue,但这些预设值需要应实际情况而加以修改,修改方法如下:
      假设  绘图机是HP Laser jet
       电脑名称是UGSTATION
       绘图机的共享名称(share name)是HPLjet
      (share name可在Start[$reg]Setting[$reg]printers[$reg]properties内找到)
有了以上的资料便可设定UG plot queue
1、  先从Start[$reg]Program[$reg]Unigraphics V15选择PQMGR
2、  然后利用qmod  ljet4指令修改ljet4  queue的设定(详细步骤请参考下一页)
   UG plot queue的设定可以选择直接输出至绘图机(Printer)或输出至打印文件(plot file),但建议用户选择输出至打印文件,因这方法比较稳定及可靠。
3、  完成以上设定后,可运行UG及输出打印文件。方法如下:
启动UG Modeling或Drawing后,选择File[$reg]Plot[$reg]选择ljet4[$reg]Build Plot File[$reg]Release to plotter(无论输出打印文件或直接输出都是选择这项目)[$reg]OK
4、  打开Dos prompt,从预设的打印文件输出目录(default print directory)内找寻打印文件,并输入以下指令把文件输出至绘图机。
  &nbsprint/d:\\UGSTATION\HPLjet file_name.hpp
            电脑名称     绘图机   打印文件
                          共享名称
5、  如成功将文件输出后,可写一个batch file(批处理文件)将以上打印命令加入,以简化日后的打印程序。(有了这个batch file后,日后便不用人手输入以上的打印命令)
6、  利用Notepad打开一个新文件(例如:hpljet.bat),输入以下文字:
print/d:\\UGSTATION\HPLjet%1
存盘后,请检查文件种类是bat而不是txt
7、  然后在Windows桌面(Desktop)上加上此文件的快捷键(Short Cut),并更改图标(icon)
8、  完成后便可将打印文件用Drag and Drop的方法,从Windows NT Explorer拖至图标(icon)上,文件便会输出至打印机。
用以上的方法可以设定多个不同的绘图机
更详细的设定可参考UG手册《Plot Management Manual》
打印队列设定示例:
Plot Queue Manager V15.0
Enter Command or “Help”
PQM_ug450-*>QMOD LJET4                   修改LJET4队列
Accept Default With A Carriage Return
Enter Queue Name (16 Char. Max.)
Default=LJET4
Enter Despooler Name (8 Char. Max.)
Default=UGIIHP                               HP绘图机驱动文件
Enter Plotter Vendor (8 Char. Max.)
Default=HEWLETT-PACKARD                  绘图机生产厂商
Enter Plotter Type (E=Electrostatic; P=Pen)
Default=E
Enter Plotter Model (16 Char. Max.)
Default=7600
7580                                          HP GL/2语言类型
Enter Plotter Switches (132 Char. Max.)
Default=/2/LJ/SP=MW/D=600/AR
/2/AR/X                                      各开关含义请参阅《Plotter Managerment》附录
Enter Media Control (C=Continuous;N=Non-Continuous)
Default=C
Enter Distance Between Plots
Default=0
1=Direct
2=system Queue
3=Disk File
4=Both Direct And File
5=Both Queue And File
Enter Output Mode
Default=2
3                                               输出到打印文件
Enter Directory Pathname (132 Char. Max)
Default=
      C:\PLOT                                        指定输出目录
Enter Message Com Line (16 Char. Max)
Default=
Enter Steps Per Inch
Default=1016
LJET4
  Despooler Name   = UGIIHP
 &nbsplotter Vendor     = HEWLETT-PACKARD
 &nbsplotter Type       = Electrostatic
  Number Of Pens   = 16
  Controller ID      =
 &nbsplotter Model      = 7580
 &nbsplotter Switches    =/2/AR/X
  Media Control     =Continuous Form
  Distance Between Plots = 0
  Output Mold      =Disk File
  Plotter Com Line   =
  System Queue Name =\\MYNODE\LJET4_QUEUE
  Directory Pathname =C:\PLOT
  Tape Density      =1600
  Message Interval    =
  Message Com Line  =
  Horizontal Maximum =0
  Vertical Maximum   =0
  Steps Per Inch      =1016
  Optimization Level  =None
PQM_ug450-*>START LJET4           激活 LJET4 队列
PQM_ug450-*>BYE                    退出PQMGR
发表于 2002-9-3 14:14:10 | 只看该作者
我先谢过。
发表于 2002-9-3 15:51:33 | 只看该作者
太复杂了,前面几步还可以,到了第4步就不知道:
1。电脑名指的是自己这台电脑的还是接打印机的那台电脑,
2。打印文件是*。HPP呀,我找不到这个文件,反而是有*。PCL文件
3。其中的打印机名HPLJET。。,是否就该为自己那台打印机的名称:比如EPSON 750
发表于 2002-9-3 16:52:08 | 只看该作者
请大虾以epson为例做一个贴上来,我们用来参考。
发表于 2002-9-3 17:14:18 | 只看该作者
请问大哥!
在UG18drafting下    1:1   打出的图为什么会很小??
发表于 2002-9-7 01:53:13 | 只看该作者
用"POSTSCRIPT "的方式,可用任何打印机.
发表于 2002-9-7 12:41:27 | 只看该作者
LQ1600K也行?
发表于 2002-9-8 04:16:58 | 只看该作者
ug plot支持两种方式的打印---HPGL和ps的。
绝大部分的绘图仪都支持HPGL,当然也有少量不支持的。
激光打印机也同上,一般支持hpgl,ps不是每种机器都有,它是高档打印机的可选件,要另外加钱的,esxiao说的不对。
以上两种建议都买HP,免得麻烦,不要买回来不支持了麻烦。
现在买好用的Hp绘图仪要6万以上的,原来的650没有了。要注意是否可以自动排版。
激光的HP5100吧,A3。
喷墨就免了吧,多数不支持,而且浪费墨盒。
GMT+8, 2025-2-25 15:29 , Processed in 0.025709 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
