查看: 11742|回复: 0
[讨论] CBN和金刚石磨具低熔陶瓷结合剂不同耐火度的参考配比
发表于 2014-8-6 16:32:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     在这一段程序中自550℃~890℃之间有20多组不同的结合剂组成,选出一指定温度则可由程序给出一组参考组成;但因原资料出自不同作者之手,对温度的取值不同,所以误差较大,使用者应予注意。(资料主要来源于《金刚石与磨料磨具工程》)
      适用于这一部分结合剂的主要成分:
      Li2O ,Na2O ,K2O ,MgO ,CaO ,ZnO ,SrO2 ,B2O3 ,Al2O3 ,SiO2
      五、《Na、K、Mg、Ca、B、Al、Si》系统低熔陶瓷结合剂基础玻璃的耐火度的预测
      本程序可以预测 Na ,K ,Mg ,Ca ,B ,Al ,Si ,系统的基础玻璃600~900℃左右的耐火度。实验中也可在此基础玻璃中加入其他成分或调整含量以寻求自己所需要的结合剂组成。
      (一)预测方程:
      Y = 43.1799×X1 -153.446×X 2 +58.9785×X3
      +45.0179×X 4-8.86022×X5-0.918559×X1 2
      +11.7156×X 22 -1.61292×X3 2
      -1.58379×X4 2+0.244415×X52 (1)
      (二)必要条件:
      Y = 耐火度
      1 X1 = Al2O318
      6.5 X 2 = R 2 O16.5
      9 X 3 = R O13
      11 X 4 = R 2 O3 37
      33 X5 = R O256
      99.95 X1 +X 2 + X3 + X 4 + X5100.05
    柳州市圣砂机电设备有限责任公司,砂轮供应,广西砂轮
   https://www.shengsha168.com
GMT+8, 2025-4-30 04:19 , Processed in 0.020276 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
