查看: 12689|回复: 3
[分享] 对于SolidwWorks标准库升级重装后的一些问题处理
发表于 2014-8-7 11:13:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一.在SOLIDWORKS完成高级版本升级安装后,SolidWorks自带标准件库报错:
    1、提示相关标准件找不到,请手动查找。
    2、提示相关标准件配置无法识别,系统随意更换标准件配置。
二.造成此错误的根本原因:
    1、SolidWorks升级高版本时,直接进行删除原低版本,再安装高版本操作,导致SolidWorks标准件库相关配置信息丢失。此问题可以通过下文提出的解决方案修复。
    2、用户使用SolidWorks标准件库时,对标准件进行过属性编辑,新生成的标准件没有另存,而是依然保存在SolidWorks标准件库。标准库升级后依然无法识别配置信息
三.对于此问题,SolidWorks解决方案:
如果用户的新计算机以前没有装过SolidWorks:从原计算机中提取“SolidWorks Date”文件内容(C:\program files\common files\ by default)。如果用户在原计算机中找不到原文件,查看Toolbox.INI文件(在SolidWorks安装目录下\Toolbox folder)查看Toolpars 文件夹中的零件清单。此文件就是Toolbox 数据存储文件,是需要被拷贝到新计算机中去的。
然后,关掉SolidWorks ,覆盖拷贝出来的文件到新的机器的相同位置。点击确定覆盖。在新机器上,确定被覆盖的文件是Tollbox的数据文件,如果需要,调整路径。然后,操作按以下操作:
—找到SolidWorks安装目录\Toolbox\data utilities
—运行UpdateBrowserData.exe
—升级的数据库选择安装目录下的\Toolbox\data utilities\lang\English\updatedb.mdb
—点击升级
现在,打开你的SolidWorks,Toolbox需要找到正确的配置。
如想要了解更多关于SolidWorks的相关内容,请关注我们官网吧!
发表于 2014-8-30 07:18:24 | 只看该作者
支持下
发表于 2015-6-15 12:40:50 | 只看该作者
谢谢楼主分享啊
发表于 2015-6-16 12:41:01 | 只看该作者
谢谢楼主分享
GMT+8, 2025-4-22 08:17 , Processed in 0.023738 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
