查看: 16422|回复: 30
[求助] 注塑的产品外观面上有两条夹线
发表于 2014-8-7 15:24:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
公司有款产品开模后,产品的外观上有两条夹线,在这里想请问高手们这个产品的模具结构能不能避免掉这两条夹线????
发表于 2014-8-7 17:34:38 | 只看该作者
R角有夾線??是嗎?~看看模具是否沒有平順?或是冷縮後的問題??
发表于 2014-8-8 12:09:22 | 只看该作者
是的,模具厂那边试了很多次还是一样,夹线很明显。
发表于 2014-8-8 12:10:55 | 只看该作者
想问问大家,这两条夹线是必然存在的吗,模具结构必须这样设计?
发表于 2014-8-8 16:34:57 | 只看该作者
目前也看不到你的實體是怎樣~
提供幾個:
1.模具沒有對位
2.模具R面有受損
3.設計有問題...
當然會有這2條線~只是你的R自不自然~好比圖學回到所謂的面與面接觸或相切~
发表于 2014-8-8 18:19:20 | 只看该作者
black3899 发表于 2014-8-8 16:34
目前也看不到你的實體是怎樣~
提供幾個:
这是实体的夹线
发表于 2014-8-9 10:38:58 | 只看该作者
模具结构对的话这里是不会有线的,估计模具结构把R角这里做为分型面,那样的话就肯定有线了
发表于 2014-8-9 20:37:26 | 只看该作者
感觉是滑块的分型线
发表于 2014-8-10 12:21:42 | 只看该作者
怎么看着像分型线啊
发表于 2014-8-10 17:23:33 | 只看该作者
看图片像是模具拆模线。要不就是R角接线处有倒扣的拉模痕。
普通那地方是不会有夹线的。
GMT+8, 2025-4-29 07:41 , Processed in 0.027425 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
