查看: 11446|回复: 0
[分享] 家庭防盗门锁的保养方法
发表于 2014-8-7 16:25:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       家庭锁具保养方法一:
  大多数的朋友在开门之后,总会用力的将门推向门框,让它与门之间来个最亲密的拥抱,可是,这并不是门想要的,我们在开门之后,应该旋转把手,让门的锁舌缩进,然后将之门框结合之后,在松开手,总之就是要避免门锁的严重碰撞,否则会缩短它的寿命。
  家庭锁具保养方法二:
  锁体我们开门或者关门的时候,经常会转动到它,久而久之它也就不那么灵活了,因此,我们需要保证锁体的转动部位有润滑剂,这样就可以减少锁体自身的摩擦,从而增加锁具本身的使用寿命,并且为了保证锁具的安全性,我们最好经常检查一下锁钉是否有松动现象。
  家庭锁具保养方法三:
  除了锁体我们会经常转动以外,锁芯也是我们经常接触到到的一个地方,时间久了,钥匙在拔插的过程中就会不顺畅,因此,我们需要为锁芯也添加一些能够润滑它的物品,当然锁芯是绝对不能够添加润滑剂或者一些油类物质的,因此,我们最好选择添加一些石墨粉也就是铅笔芯的粉末,它能够对锁芯起到最好的润滑作用。
  家庭锁具保养方法四:
  除了上面的保养方法以外,我们还要经常检查一下锁体与锁扣板之间的配合间隙,以及锁舌与锁扣板的高低配合和门与门框之间的间隙等等,如果这些配合不当,我们都需要做适宜的调整,否则就容易存在一定的安全隐患,甚至还会缩短锁具的使用寿命。
  家庭锁具保养方法五:
  有些朋友们在门锁出现发涩或发紧的时候,往往喜欢向锁眼里滴上一些润滑油,这样,可能门锁很快就顺滑了,但因为油易黏灰,以后锁眼里会容易慢慢积存灰尘,而形成油腻子,这样反而使得门锁更容易出现故障,因此,除非有必要,不然不要网锁眼里加润滑剂。可以削一些铅笔碎末或一些蜡烛碎末,通过细管吹入锁芯内部,然后插入钥匙反复转动数次即可。
  家庭锁具保养方法六:
  一些时候,由于门扇自身重力原因或门活页原因,导致门扇下沉,出现锁门或开门不顺畅现象。这个时候往往是用钥匙开门、锁门非常吃力。此时,不要强行扭动钥匙,以免掰断钥匙,增加麻烦。应先查看原因。如果是因活页松动导致门扇下沉,应将松动的活页用螺丝固定紧即可。若是门框变形或其原因导致不可恢复的,可从门框入手,将锁舌相应扩充,这样,门锁开关门就可以恢复正常流畅了。
文章来源:中国锁具交易网
GMT+8, 2025-4-12 08:24 , Processed in 0.028020 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
