查看: 13702|回复: 12
[求助] 怎么判断一个胶件是否过了uv呢?
发表于 2014-8-8 10:27:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎么判断一个胶件是否过了uv呢?
有那几个方面去判断
收藏收藏2 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2014-8-8 12:07:12 | 只看该作者
判断一个胶件是不是过了UV,最简单的就是看它耐不耐磨,1000克的铁块在胶件凌角的地方来回摩擦,超过50次的是普通油,能承受200次的是过了UV,能承受300次的就是顶好的;当然也可以找塑胶模具厂了解;或者直接找深圳市东恒源科技有限公司www.dhy663.com
发表于 2014-8-10 12:18:40 | 只看该作者
发表于 2014-8-11 08:13:40 | 只看该作者
不经过测试,肉眼是否能看得出来
发表于 2014-8-12 08:27:16 | 只看该作者
期待高手解答
发表于 2014-8-12 15:41:16 | 只看该作者
过了uv 是什么意思???
发表于 2014-8-12 20:43:21 | 只看该作者
DHY663 发表于 2014-8-8 12:07
判断一个胶件是不是过了UV,最简单的就是看它耐不耐磨,1000克的铁块在胶件凌角的地方来回摩擦,超过50次的是普 ...
这个就不大准确吧,UV漆虽然也是有点耐磨性,但是不是其主要特征,最主要应该是耐候性;放在紫外线下照射,与没有照到的进行比较,看色差;如果没有紫外线设备,就直接放在太阳光下晒,也能出效果,就是速度慢了点
发表于 2014-8-13 17:35:52 | 只看该作者
迎光看反射吧。一般会有点不平的。或水纹样,不过做的好的话也不明显。还有过UV件不会高抛的。还有就是如果过UV面有台阶,或不重要面,会看到喷涂不匀的地方。
发表于 2014-8-14 09:09:45 | 只看该作者
新手到此一顶,个人认为看喷漆与未喷漆的结合处就可以看出来吧
发表于 2014-8-14 16:13:43 | 只看该作者
1.看亮度,过uv漆的亮度会比塑料的要好,有些不好分辨,但仔细看还是有点区别的
2.看是否会老化发黄,过uv漆的用旧了,表面还会很新的感觉,塑料的用旧了,会有点发黄(用紫外线照射可以加快这一过程)
3.用硬度高点的塑料,在表面上来回刮几下,在用纸擦一擦,过uv漆的表面没有痕迹,塑料的会有划痕
4.查看塑料孔的边缘,过uv漆的空边缘会有微微的凸起(正如上面所说的材料堆积所致),而塑料的不会
5.查看飞边,有的塑料产品不能避免飞边,只要仔细看一下分模线,过uv的基本不明显,而且摸上去光滑,没有“刮”手的感觉,塑料的就比较明显,有些突出来的分模线,用手一摸便能明显感觉出来
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
wangxbjing + 10 赞一个!
GMT+8, 2025-4-29 12:13 , Processed in 0.029126 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
