查看: 11470|回复: 0
[推荐] CAD快速选择命令
发表于 2014-8-8 11:26:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在使用CAD进行绘图时,如果用户需要快速选择出大量特性相同的图形对象的话,那么久可以使用cad的【快速选择】工具对话框了,只要根据对象的特性、类型就可以自动让cad系统进行快速的选择。
用户可以选择界面顶栏的【工具】︱【快速选择】工具命令,这时系统就会弹出如图3-7所示的快速选择对话框。我们可以看到在该对话框中的【应用到】下拉列表框中,可以选择【整个图形】的选项。
接着下一步假如我们在【对象类型】的下拉列表框中,选择了【圆】这个选项,并且在【特性】的列表框中找到并点击【线型】选项,最后就是在【运算符】下拉列表框中找到并点击【等于】这个选项,同理在【值】的下拉列表框中找到并选择圆的线型选项,在【运算符】的下拉列表框中与【值】下拉列表框的对应设置作用其实就是使当前整个图形中能够选择出所有等于该指定线型的圆。快速选择的效果如图所示。
GMT+8, 2025-4-13 20:41 , Processed in 0.021243 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
