查看: 11592|回复: 0
[资料] 橡胶试验机在安装砂轮过程中注意事项
发表于 2014-8-8 12:18:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
导读:定位问题砂轮机安装在什么位置,是我们安装过程中首先要考虑的
问题,只有选定了合理又合适的位置,我们才能进行其它的工作。砂轮机禁止安装
在正对着附近设备及操作人员或经常有人过往的地方,一般较大的车间应设置专用
的砂轮机房。如果确因厂房地形的限制不能设置专用的砂轮机房,应在砂轮机正面
装设不低于1.8m高度的防护档板,并且档板要求牢固有效。
          安装时首先要对砂轮的安全质量进行检测,方法,用尼绒锤(也可以
用笔)轻敲砂轮侧面,音响清脆则没问题。
             柳州圣砂整理提供。我们主营磨具磨料,
是广西砂轮供应商、经销商:www.shengsha168.com
           定位问题砂轮机安装在什么位置,是我们安装过程中首先要考虑的问
题,只有选定了合理又合适的位置,我们才能进行其它的工作。砂轮机禁止安装在
正对着附近设备及操作人员或经常有人过往的地方,一般较大的车间应设置专用的
砂轮机房。如果确因厂房地形的限制不能设置专用的砂轮机房,应在砂轮机正面装
           平衡问题砂轮的不平衡主要是由砂轮的制造和安装不准确,使砂轮重
心与回转轴不重合而引起的。不平衡造成的危害主要表现在两个方面,一方面在砂
轮高速旋转时,引起振动,易造成工件表面产生多角形振痕;另一方面,不平衡加
速了主轴的振动和轴承的磨损,严重时会造成砂轮的破裂,甚至造成事故。因此,
要求直很大大于或等于200mm的砂办公楼装上卡盘后应先进行静平衡,砂轮在经过整
形修整后或在工作中发现不平衡时,应重复进行静平衡。
           匹配问题匹配问题主要是指卡盘与砂轮的安装配套问题。按标准要求
,砂轮卡盘直径不得小于被安装砂办公楼直径的1/3,且相应规定砂轮磨损到直径比
卡盘直径大10mm时应更换新砂轮。这样就存在一个卡盘和砂轮的匹配问题,否则会
出现这样的情况,大马拉小车造成设备和材料的浪费;又不符合安全要求,易造成
人身事故。因此,卡盘与砂轮的合理匹配,一方面可以节约设备,切约材料;另一
方面又符合安全操作要求。此外,在砂轮与卡盘之间还应加装直径大于卡盘直径
2mm,厚度为1mm~2mm的软垫。
           防护问题防护罩是砂轮机最主要的防护装置,其作用是:当砂轮在工
作中因故破坏时,能够有效地罩住砂轮碎片,保证人员的安全。砂轮防护罩的形状
有圆形和方形两种,其最大开口角度不允许超过90°;防护罩的材料为抗拉强度
不低于415N/mm2的钢。更换新砂轮时,防护罩的安装要牢固可靠,并且防护罩不得
随意拆卸或丢弃不用。
           挡悄屏板是砂轮机的主要防护附件之一,防护罩在主轴水平面以上开
口大于等于30(时必须设此装置。它的主要功能是用来遮挡磨削过程中的飞悄,以
免伤及操作人员。它安装于防护罩开口正端,宽度应大于砂轮防护罩宽度,并且应
牢固地固定在防护罩上。此外,要求砂轮圆周表面与档板的间隙应小于6mm.
           托架问题托架是砂轮机常用的附件之一,按规定砂轮直径在150mm以
上的砂轮机必须设置可调托架。砂轮与托架之间的距离应小于被磨工件最小外形尽
寸的1/2,但最大不应超过3mm.
           接地问题砂轮机使用动力线,因此设备的外壳必须有良好的接地保护
装置。这也是易造成事故的重要因素之一。
           2使用过程中的注意事项
           侧面磨削问题:
           在砂轮机的日常使用中,我们常常可以发现有的操作者不分砂轮机的
种类、不分砂轮的种类,随意地就使用砂轮的侧面进行磨削,这是严重违反安全操
作规程的违章操作行为。按规程用圆周表面做工作面的砂轮不宜使用侧面进行磨削
,这种砂轮的径向强度较大,轴向强度很小,操作者用力过大时会造成砂轮破碎,
甚至伤人,在实际的使用过程中应禁止这种行为。
           正面操作问题:
           在日常的使用中,许多操作者总习惯正对着砂轮进行操作,原因是这
个方向上能用上劲,其实这种行为是砂轮机操作中应特别禁止的行为。按操作规程
,使用砂轮机磨削工件时,操作者应站在砂轮的侧面,不得在砂轮的正面进行操作
,以免砂轮出故障时,砂轮飞出或砂轮破碎飞出伤人。
           用力操作问题:
           在砂轮机的使用时,有些操作者,尤其是年青的操作者,为求磨削的
速度快,用力过大过猛,这是一种极不安全的操作行为。任何砂轮的平身都有一定
的强度,这样做很可能会造成砂轮的破碎,甚至是飞出伤人,也是一种应禁止的行
为。
           共同操作问题:
           在实际的日常操作中,也有这样的情况发生,有人为赶生产任务、抢
工作时间,两人共用一台砂轮机同时操作,这是一种严重的违章操作行为,应严格
禁止。一台砂轮机不够用的时候,可以采用添加砂轮机的办法解决,绝对不允许同
时共用一台砂轮机。
           3更换过程中的注意事项
           磨损问题:
           任何砂轮都有它的一定的使用磨损要求,磨损情况达到一定的程度就
必须重新更换新的砂轮。不能为了节约材料,就超磨损要求使用,这是一种极不安
全的违章行为。一般规定,当砂轮磨损到直径比卡盘直径大10mm时就应更换新砂轮
           有效期问题:
           从库房领出的新砂轮不一定是合格的砂轮,甚至从厂家买进的新砂轮
也不一定是合格的砂轮。任何砂轮都有它一定的有效期限,在有效期限内使用,它
是合格砂轮;超过有效期使用,就不一定是合格的砂轮。规程规定砂轮应在有效期
内使用,树脂和橡胶结合剂砂轮存贮一年后必须经回转试验,合格者方可使用.
           质地问题:
           在使用过程中,如果发现砂轮局部出现裂纹,应立即停止使用,重新
更换新的砂轮,以免造成砂轮破碎伤人事故。
           4其它应注意事项
           环境问题:
           砂轮机一般应设置专用砂轮机房,且严禁在砂轮机房或砂轮机附近堆
放易燃易爆的物品,以免发生火灾或爆炸事故,也不应在砂轮机附近乱放其它零件
或物品。
           管理问题:
           砂轮机应有专人负责,凡非本单位人员欲在砂轮机上磨削物件时,需
经专职负责人许可,并且严格遵守安全操作规程,严禁未经负责人员同意,外人私
自乱用砂轮机。此外,砂轮的更换亦应由专人负责,禁止他人私自更换、安装砂轮
           关车问题:
           操作人员停止工作后,应立即关车。禁止砂轮机在无人使用、无人管
理的情况下空转。此外,使用后应保持中短波轮机的清
洁。
GMT+8, 2025-4-29 15:24 , Processed in 0.019938 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
