[讨论] 下图红色灯罩处如何做防水结构
发表于 2014-8-16 08:37:10 | 只看该作者
学习了
22
发表于 2014-8-18 08:17:12 | 只看该作者
jcg331@163.com 发表于 2014-8-15 23:06
使用密封圈和点胶的方式:结构上做溢胶槽,使用一般的AB双组份胶,一般的气动点胶机即可。
本人愚钝,不知是否可以明示:
1、密封圈仍是整圈还是灯罩处要断开?
2、点胶也是整圈点还只是灯罩断开处点?溢胶槽大致是个什么样的结构呢?如能简要图示一下,不胜感激
23
发表于 2014-8-18 08:25:39 | 只看该作者
Caven_msis 发表于 2014-8-14 09:26
灯罩适用PC+Rubber双色注塑,rubber厚度大一些,然后把底壳的结构修改,O-ring处不能断开
如果灯罩改成PC+RUBBER双色,底壳结构需如何修改进行配合呢?才能保证灯罩与周圈o-ring的结合处起到防水效果呢?也就是图示中的结合处如何防水?
发表于 2014-8-18 08:53:27 | 只看该作者
gaojin1974 发表于 2014-8-15 15:03
在不改外观的情况下,可以考虑把主防水圈和灯孔分开来做:
1.主防水圈必须完整,否则达不到密封的效果,但 ...
        版主就是版主,这种方案比较适合小厂,成本不高,对没有双色注塑技术和设备,以及老板不想外发做双色模的公司,结构简单才是王道。
        之前我们有想过外观面上灯罩孔不对半分,做成一整孔出行位(如下图),但因为外观不能变,没采用,但没有往版主这方面想,把它做在里面。在里面的话,LED灯的防水相对好处理些,打胶应该也可以,只是我们公司没有自动点胶机,全是人手打的,效果可能不好控制,但问题倒不大。
发表于 2014-8-18 08:59:38 | 只看该作者
内部的O型密封圈还是不要做那么大的直角转弯,很容易密封不好,建议做大圆角槽来安装O型环
另外就是版主的办法了
26
发表于 2014-8-18 15:58:01 | 只看该作者
支持此方案
27
发表于 2014-8-19 08:23:37 | 只看该作者
自己坐沙发!
如果大家有更好的方法,还请提出讨论。到时做一个小小的总结,一起学习
28
发表于 2014-8-19 11:52:31 | 只看该作者
可以尝试做类似形状的胶圈,水平oring和lens胶圈之间点胶。
发表于 2014-8-20 16:38:51 | 只看该作者
25楼正解!
30
发表于 2015-5-11 10:26:45 | 只看该作者
学习下
GMT+8, 2025-2-8 05:20 , Processed in 0.024767 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
