查看: 25139|回复: 49
[讨论] 下图红色灯罩处如何做防水结构
发表于 2014-8-11 17:01:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    大家好,本人现有下图所示的一款产品,要求防水,等级IP65。其结构就是上下壳,一头中间要装个红色灯罩发光。现基本思路是上下壳通过o-ring防水,红色灯罩处初步思路是想通过在灯罩前面加一橡胶垫后放入上下壳后,通过上下壳压紧橡胶垫防水,但仍有以下问题不知如何解决,希望大家出谋划策。 详见图片及3D示意图
      现在难点就是:
    1、灯罩处如何防水?
    2、上下壳与灯罩的连接处如何防水?
收藏收藏4 分享淘帖 赞一下!赞一下!
推荐
发表于 2014-8-15 15:03:04 | 只看该作者
在不改外观的情况下,可以考虑把主防水圈和灯孔分开来做:
1.主防水圈必须完整,否则达不到密封的效果,但主防水圈不一定非得在同一个平面内,这就有机会绕过灯孔。
2.灯孔的防水比较简单,平面配平面,双面胶就可以做到防水。
发表于 2014-8-11 21:56:47 | 只看该作者
防水等级多少?
发表于 2014-8-11 22:02:44 | 只看该作者
IP65水洗标准,如果外观允许的话,在灯罩外加PVC贴纸是最方便的,最易安装。如果不能改的话,整圈的密封圈也足够达到IP65标准了,不是灯罩的地方,应该能达到IP67的。如果用胶的话,日本的808软胶不错的
发表于 2014-8-11 22:27:52 | 只看该作者
外面贴PE胶咯
发表于 2014-8-12 15:06:36 | 只看该作者
这个 初期设计就存在问题  压根不是奔防水要求去的
发表于 2014-8-13 17:22:23 | 只看该作者
onlylang 发表于 2014-8-11 21:56
防水等级多少?
防水等级IP65,兄弟还请赐高招,
发表于 2014-8-13 17:28:03 | 只看该作者
onlylang 发表于 2014-8-11 22:02
IP65水洗标准,如果外观允许的话,在灯罩外加PVC贴纸是最方便的,最易安装。如果不能改的话,整圈的密封圈也 ...
      确实只需IP65即可。
      1、外观的话不可以改了,所以不能加你所说的PVC贴纸。不过如果不考虑外观的话,用PVC贴纸又是如何起到防水效果的呢,还请赐教!
      2、密封胶的话,是在整圈灯罩处打好胶后再合壳吗?
发表于 2014-8-13 17:29:39 | 只看该作者
可否指出问题出在哪里?有没有好点建议,还请指教,互相学习!
发表于 2014-8-13 19:59:25 | 只看该作者
TTLLL 发表于 2014-8-13 17:28
确实只需IP65即可。
      1、外观的话不可以改了,所以不能加你所说的PVC贴纸。不过如果不考虑外 ...
就是做个灯指示(丝印)的PVC贴纸,贴上就足够防水了,一般厂家能用3M双面贴做。
如果密封胶的话,密封圈那里不用打,就红色灯罩打快干胶或者888软胶就行,不过看你的产品安装顺序,胶无法用手按牢,效果不会太好。
剩下的就是产品周边整圈的开槽,加密封条,我们用的是1mm中空的硅胶条,尽管不在同一平面,不过满足IP65应该没问题
11
发表于 2014-8-14 08:31:35 | 只看该作者
如果密封胶的话,密封圈 ...
如果能改结构,灯罩和下盖做成双色件(双色注塑),上盖硬胶和软胶(密封圈)也做双色件。问题全部解决。
GMT+8, 2025-2-8 02:16 , Processed in 0.028552 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
