查看: 14111|回复: 14
[求助] 铝铸件板牙后容易滑牙
发表于 2014-8-11 19:45:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位,我公司现在使用一种阀门一端需要板牙成M12*1.0细牙螺纹,材料是铝铸件,现在发现该阀门螺纹与螺母紧锁时经常出现滑牙现象,经过多方面分析,基本上认为是该阀门板牙的螺纹不够规范,螺纹与螺母有不匹配的现象,所以想对这个螺纹制定一个标准给供应商,请问GB/T 5783-2000这个标准适合用在这个铝铸件的螺纹上么?或者是使用别的什么标准?请各位前辈指教。
发表于 2014-8-11 20:42:47 | 只看该作者
好像不能吧,你的那个5783是普通六角头螺丝的,阀门不是经常用GB7306.1-2000或者美国的NPAT的吗?
关于螺纹和螺母的精度不高,不够规范,建议购买两套你所用到的螺纹的通/止规,对攻好的螺纹或者螺母做检查,如果不能通过通/止规的检测,即可断定不合格;
发表于 2014-8-11 22:04:35 | 只看该作者
关于螺纹 ...
非常感谢这位朋友的解答,你的回答让我有了另外一个思路。另外对于你上面所说的那份标准,我查了一下,好像是针对密封管螺纹圆柱内螺纹的规定,是否适合用于我这种情况?它对外螺纹也适用么?
发表于 2014-8-12 09:06:33 | 只看该作者
小兄弟,你可以使用钢丝牙套,保证无滑牙
发表于 2014-8-12 11:28:11 | 只看该作者
beyondsue 发表于 2014-8-12 09:06
小兄弟,你可以使用钢丝牙套,保证无滑牙
外螺纹也可用钢丝螺套???
发表于 2014-8-12 11:29:21 | 只看该作者
铝铸件  之前在一家公司   外螺纹的成品率 是比较低的
发表于 2014-8-12 14:20:27 | 只看该作者
小兄弟,你可以使用钢丝牙套,保证无滑牙
一切需要增加成本的措施都不是我们希望的……
现在已经建议将螺纹换成密封管状螺纹,希望有改善。
发表于 2014-8-12 17:30:04 | 只看该作者
moonight 发表于 2014-8-12 11:28
外螺纹也可用钢丝螺套???
我还没有用过外螺纹的钢丝牙套,不知有没有外螺纹用的,供应商来时,我再问一下
发表于 2014-8-12 17:36:22 | 只看该作者
回头问下 回复我哟  我印象中 好像没有外螺纹的钢丝螺套的
发表于 2014-8-12 17:37:38 | 只看该作者
铝铸件螺纹面 怎么处理的   喷砂了么?
GMT+8, 2025-4-29 07:41 , Processed in 0.025598 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
