查看: 11835|回复: 5
[讨论] NX8.5 64位保存文件变大
发表于 2014-8-12 09:30:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        由于系统升级到64位,安装了64位的UG。
今天在打开一套上午做的3D时,突然发现内存基本用光。一查看文件大小,居然有6百多M。
由于这个文件之前存的大小只有40多M,所以疑问就来了,是什么原因造成保存文件突然变得这么大的呢?   论坛里的兄弟有没有碰到过这个情况的? 帮忙解决下。 谢谢了!!
发表于 2014-8-12 18:39:35 | 只看该作者
         没人遇到过这样的情况吗
发表于 2014-8-12 22:07:06 | 只看该作者
坐等答案
发表于 2014-8-20 10:17:16 | 只看该作者
电脑硬盘问题
发表于 2014-12-8 15:42:29 | 只看该作者
在保存选项里  有个  压缩保存部件 打钩就行了
发表于 2014-12-10 13:37:27 | 只看该作者
你说的应该是减少一般文件体积的选项,这个一直都用。所以这应该不是解决的方法。
谢谢你的帮忙
GMT+8, 2025-2-20 19:06 , Processed in 0.025221 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
