查看: 15713|回复: 18
[求助] 减速齿轮的最小厚度怎么算?请高手指点,万分感谢
发表于 2014-8-12 15:23:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位前辈,小弟半路出家,没有系统的学过机械知识,现在我要做一个减速30倍左右的传动机构,帮忙看下我这对齿轮方案是否可行。。
限定条件:1.小齿轮转轴4mm,转速7000,功率600W
                2.大齿轮外径小于280,大齿轮与小齿轮中心距大于210, 大齿轮与中齿轮中心距大于190
如图所示,做了两对齿轮变速:
第一对齿轮 M=1 Z1=10 Z2=125   小齿轮变位系数0.2(主要是防跟切,中心距可调整)
第二对齿轮 M=3 Z1=38 Z2=90
      齿轮厚度应该怎么定?我这个产品总重量要求尽量轻, 我图片上大齿轮的厚度是5mm,看起来太扁了,不知道能否满足使用要求,是否能加工??请高手指点,万分感谢
发表于 2014-8-12 15:37:36 | 只看该作者
发表于 2014-8-12 15:44:40 | 只看该作者
我也 很想学习 这方面知识      坐等高手解答
发表于 2014-8-12 15:58:47 | 只看该作者
我帮忙把贴 顶起
发表于 2014-8-12 16:29:49 | 只看该作者
发表于 2014-8-13 08:48:26 | 只看该作者
求高手指点
发表于 2014-8-13 17:35:15 | 只看该作者
发表于 2014-8-14 08:06:39 | 只看该作者
顶一下
发表于 2014-8-22 14:15:35 | 只看该作者
够呛,你采用什么材料,怎么加工出来,注塑肯定是不行的,一般一级齿轮减速比在7以下,转速7000,减速比30为什么不做涡轮蜗杆结构,体积紧凑,或者用行星齿轮结构,没有你这么做的,还是好好看看手册吧。既然做工程师这一行,就认真点,多学点基本知识。
发表于 2014-8-26 00:08:51 | 只看该作者
百世轮回 发表于 2014-8-22 14:15
够呛,你采用什么材料,怎么加工出来,注塑肯定是不行的,一般一级齿轮减速比在7以下,转速7000,减速比30为 ...
你还抱着书本和基本准则不放啊,拆个中标看看,兄弟,直接算剪切,或者做个力学仿真是可以仿真出来的
GMT+8, 2025-2-25 10:46 , Processed in 0.036376 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
