查看: 11464|回复: 0
[资料] 砂轮高速切削技术应用
发表于 2014-8-12 15:53:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
高速切削是当今世界制造业中一项快速发展的高新技术。在现代工业发达国家,高速切削作为一种新的切削加工理念,被愈来愈多的机械工程师所认可。而高速切削所带来的高切削效率和高切削精度,也是为了不断满足制造业不断发展的需要。汽车工业所追求的零件生产效率和模具制造业所追求的精密模具硬质材料的切削,都促使高速切削技术蓬勃发展。本文由柳州圣砂整理提供。我们主营磨具磨料,是广西砂轮供应商、经销商www.shengsha168.com  一、高速铣床在制造业中的典型应用  用小切削量、高切削速度代替传统的大切削量、低切削速度,提高加工效率和加工精度在传统的大切削量、低切削速度的切削加工形式中,切削冲击大,并产生大量的切削热,使刀具和工件产生一定程度上受压变形和热变形,降低了生产率和加工精度。  在高速铣削加工中,采用小切削量、高切削速度的切削形式,改变了刀刃部位的机理,促使切削性能的改善和切削力的降低,大量的切削热量被高速离去的切屑带走,即使在无任何冷却条件的情况下,工件和刀具的热变形和受压变形还是很小的,在高切削效率下,又能得到高切削精度。用此方法可加工薄壁轻型构件成电极,在加工工件很长而刚性较差的情况下,也能取得满意的加工效果。
GMT+8, 2025-4-7 20:23 , Processed in 0.023697 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
