查看: 11310|回复: 0
[资料] 刚玉磨料的物理性质:韧性
发表于 2014-8-13 12:31:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
磨料的韧性是指磨粒在磨削力的作用下抵抗破碎的能力。
  在磨削过程中,磨料的磨损与磨料的硬度,抗热震能力,抗冲击,抗震动,抗压以及抗磨蚀能力密切相关,所有这些性能综合在一起可用“韧性”来表达,因此韧性这个概念体现了多项理化性质,对它确切定义是很难的,主要是通过试验进行。
  一般来说,磨料的韧性愈高,金属的单位磨下量也愈多,但韧性过高会影响磨料的自锐性。磨料行业测定的韧性,实际上是脆性。即磨粒在外力作用下的抗破碎能力。具体测定方法有静压法和球磨法两种。静压法的测定值比较稳定。球磨法测定,磨粒的受力方式更接近于磨粒磨削时的受力情况,不少国家已将球磨法列入国家标准中。
 磨料的韧性值是一个相对值,用百分率表示。模压法测定韧性是用一定粒度规格,规定重量的磨粒在压模内承受一定的静压后,以其未破碎颗粒的重量百分数作为磨料的韧性值;球磨法测定韧性是以一定重量,粒度规格的磨料于一定转速的球磨机中(内装一定规格,重量的钢球)转至规定的总转数后,以未经破碎颗粒的重量与回收样总重之比,作为磨料的韧性值。
本文由柳州圣砂整理提供。我们主营磨具磨料,是广西砂轮供应商、经销商:www.shengsha168.com
GMT+8, 2025-4-7 18:02 , Processed in 0.020025 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
