查看: 12077|回复: 2
[资料] SolidWorksSimulation设计仿真所面临的挑战
发表于 2014-8-13 15:57:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品开发中面对的挑战
7.我们设计新产品的机能和外观在历年的欧展、日本展、台湾展上都会引起强烈的反响。
6.使大行研发能力在行业遥遥领先,晋升了企业的形象和竞争力。
5.依赖simulation 软件对产品进行分析,缩短了新产品研研发周期,降低了产品本钱。
4.可以用仿真分析验证产品的机能并进行优化设计。
3.可以用仿真分析部门代替试验,减少试验工作量和本钱。
2.试验数据与仿真数据之间有非常好的映射关系,根据仿真数据可以推出试验数据。
1.分析方法和分析模板是准确的,可以用于类似产品的分析。
通过分析结果校核,可以得出以下结论:
14.列举共振频率和观看振动模态
13.对车架进行频率分析,避免车架发生共振
12.优化后的质量从3.35Kg减少到2.48Kg,节省材料26%
11.安全系数分布告诉我们,3的安全系数可能过于守旧,利用Simulation的最优化设计对车架进行优化以节省材料;
10.观看生命老是周期云图
9.观看疲惫损坏云图
8.考虑到车架是塑性材料,选用Gerber 应力纠正方法
7.在Simulaiton里面进行疲惫分析操纵简朴
6.观查静力分析的应力、位移、应变和安全系数分布
5.约束模型并加载
4.疲惫分析的基础是静力分析
3.产品SOLIDWORKS模型
2.根据EN尺度,车架的脚踏力疲惫分析应该按照以下方法进行。
1.Simulation Works解决结构强度、振动、可靠性、最优化设计等。
基于Simulation的解决方案
8.会不会发生共振,导致车架断裂。
7.自行车在不同路面上行驶时的振动情况无法预知。
6.研发工程师要对产品经济性与安全性进行平衡。
5.不断上升的材料和劳力本钱导致利润下降。
4.往往需要多次修改结构,才能知足测试要求,这样导致新产品上市周期长,消耗大量的人力和物力。
3.只能通过制作样机进行反复进行测试。
2.因为车架外形比较复杂,很难采用手工计算对其强度进行校核。
1.自行车在做外销时需要通过其所销售地区相关尺度的测试,以保证消费者的安全。
相关阅读推荐: 基于SolidWorks Simulation优化分析介绍
发表于 2015-6-24 16:55:01 | 只看该作者
谢谢楼主分享
发表于 2015-6-25 19:20:49 | 只看该作者
谢谢楼主分享,学习学习
GMT+8, 2025-4-19 20:45 , Processed in 0.023560 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
