查看: 11319|回复: 1
[行业动态] 空压机油在以下几种工况使用时几点安全使用建议
发表于 2014-8-13 16:59:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、工作粉尘多的环境,请勤换风格及适当缩短油品使用寿命,以防机械发生磨损;
2、压缩机的功率匹数越大,机械的内部工作限压力也随之增大,压力将会导致油品加速氧化,请适当缩短油品使用寿命;
3、压缩机温度超过110度时,持续的高温将导致油品蒸发加速及油品氧化,请适当缩短油品使用寿命;
4、机械工作满负荷超过85%时,将会导致机械温度相对高温及内部工作极限压力增大,请适当缩短油品使用寿命;
5、湿气较大的环境,大量的水分长期与油品相溶将会破坏油品中的抗乳化性能,在勤排水、勤换风格的前提下请适当缩短油品使用寿命;
6、请尽量使用质量较好的油格与风格,好油格的特点:
1)、过滤网过滤性能较好,减少金属粉末或机械杂质进入机械内腔,减少机械磨损;
2)、油孔不易堵塞,油液的流通性好,可将机械的热量带走,进行有效循环冷却,况且足够的油液流通,可以提高油品对机械运行起到有效的润滑。
7、根据空压机的油箱大小,调整油品使用寿命:大油箱因储油量多,油温较低,能对机械及时冷却,从而降低机械运行温度,降低油品氧化几率,增加油品使用时长(如英格索兰、寿力空压机等);反之,则缩短油品使用寿命(如阿特拉斯空压机)。
更多空压机知识请关注:https://www.compressorsh.com/
发表于 2014-8-28 16:42:31 | 只看该作者
太厉害了大神求带啊,谢谢!
GMT+8, 2025-4-23 01:40 , Processed in 0.020599 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
