查看: 11616|回复: 0
[推荐] cad剪切快捷键,延伸命令
发表于 2014-8-14 11:00:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们在使用CAD进行绘图过程中,常常会遇到需要对多条线段进行修剪和延伸操作的情况,如果我们这时按照Trim(剪切)、Extend(延伸)等平常命令的执行用法,就需要一条线一条线地进行单独处理,显然是十分费时的。
其实,我们完全可以使用针对这两个命令使用的cad隐藏功能——Fence(围栏)的方法进行选择对象的操作。
在cad系统提示我们需要选择准备执行修剪或延伸的目标对象时,只要按下F键并enter键确认,然后再根据系统提示进行画线,穿过准备进行剪去或延伸的线段即可。
举个例子,假如我们希望一次性就把四条线段沿着直线AB进行整齐的修剪,那么可以按照如下的操作步骤执行:
1.用键盘键入“trim”命令,按enter键确认执行;
2.再用鼠标点击一下线段AB,按enter键确认;
3.然后及时按F键,再按enter键确认执行;
4.此时我们用鼠标画线直接穿过四条线在AB以右的部分,按一下enter键确认执行,修剪工作就完成了。
GMT+8, 2025-4-13 17:10 , Processed in 0.023797 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
