查看: 11308|回复: 0
[推荐] 如何把cad图形导入到word中?
发表于 2014-8-15 10:44:24 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
在我们使用Word进行办公的时候,经常会需要使用到一些位图和矢量图,从而弥补纯文字说明上的不足。虽然在Word中也有提供“绘图”之类的工具,我们可以用之来进行一些较为简单的图形的编辑,但如果用户需要绘制出更复杂一些的图片(比如机械装配图、零件图与建筑模拟实物效果等图片的话),word的功能就难以满足了,此时我们就可以使用CAD中提供的图片进行说明了。
在Word中插入CAD的图形图片有以下这两种方法供选择:
对于位图文件输出
如果用户对于图形的精度要求不是很高的情况下,可以使用位图文件形式输出即可。
在CAD中有两种方法:
1、点击cad界面上的“工具”菜单,选择“系统设置”,在“系统设置”的对话框中找到“打印”选项卡,就可以进行相应的配置了,然后我们在CAD的命令栏中输入“Plot”命令就可以输出位图文件了。
2、也可以在CAD的命令栏中输入“Export”命令直接输出位图文件。
矢量图文件输出
矢量图输出具有一定图形精度的图片,但占用空间会较大。我们在Word中点击“插入”菜单选择“对象”命令,这时系统弹出“对象”对话框,从中选择“CAD图形”,然后点击[确定]命令退出,就可以进入到CAD中的编辑状态了。然后在CAD中输入“Block”命令插入所需要的目标图形文件,再点击“文件”菜单中的“更新MicrosoftWord”命令,即可完成更新Word中的图形。
GMT+8, 2025-4-15 03:17 , Processed in 0.021078 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
