查看: 14059|回复: 10
[求助] solidworks 灯罩型钣金件的问题。
发表于 2014-8-15 11:41:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图中这个灯罩型钣金件。
如何用钣金模式画出这个图,然后把它展平(展开).(为什么要用钣金模式呢?因为钣金模式有展开功能;我画好后然后直接展开;然后生成工程图;功能就可以很简单根据下料尺寸下料加工了。)
该贴已经同步到 我是林中漫步哎的微博
发表于 2014-8-15 11:46:26 | 只看该作者
鈑金放樣…記得留焊縫…
发表于 2014-8-15 13:55:02 | 只看该作者
若不规则的曲面,展开可是个技术活。
这方面经验多的请来分享一下
发表于 2014-8-15 14:00:54 | 只看该作者
gt.adan 发表于 2014-8-15 11:46
鈑金放樣…記得留焊縫…
搞定谢谢
发表于 2014-8-15 14:01:13 | 只看该作者
风清阳天堂 发表于 2014-8-15 13:55
若不规则的曲面,展开可是个技术活。
这方面经验多的请来分享一下
举个例子来看看
发表于 2014-8-15 14:21:49 | 只看该作者
看看这个护罩如何展开
发表于 2014-8-15 14:26:41 | 只看该作者
  第一次贴图`
发表于 2014-9-13 10:09:04 | 只看该作者
新手来学习
发表于 2014-9-15 13:46:50 | 只看该作者
风清阳天堂 发表于 2014-8-15 14:26
第一次贴图`
这个更像是冲压模,而非钣金折弯。
不考虑冲压后,凸起的那部分,或许可以尝试用大半径折弯。
发表于 2014-9-15 13:59:19 | 只看该作者
foxblue 发表于 2014-9-15 13:46
这个更像是冲压模,而非钣金折弯。
我是难以完成此类问题的。没干过。
网上查了一下好像还有专门计算展开图的软件。
小冲压厂家生产一般是先下料,后冲压成型的吧?
下料模如何设计,即是图如何展开的问题。
还有就是精确核算材料成本也需要的。
GMT+8, 2025-4-22 05:38 , Processed in 0.027000 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
