查看: 11233|回复: 1
[行业动态] 磨料种类与结合剂量的关系
发表于 2014-8-18 11:31:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在磨具硬度,磨料粒度和成型密度(或压强)相同的情况下,随着磨料种类(材质)的不同,所用的结合剂量也不同,一般碳化硅磨料所用的结合剂量比刚玉磨料的多,这是因为:   1.碳化硅磨料的密度小于刚玉磨料,在相同重量下碳化硅的体积和表面积均大于刚玉磨料,要得到相同的硬度,就必须有更多的结合剂来粘结。   2.即使是体积大小相同,由于碳化硅磨料颗粒呈片状或针状,表面积大,刚玉磨料颗粒呈菱柱形状,表面积小,因而碳化硅需要更多的结合剂量,才能保证相同的硬度。本文由柳州圣砂整理提供。www.shengsha168.com
发表于 2015-6-24 16:51:15 | 只看该作者
谢谢楼主分享
GMT+8, 2025-4-19 05:26 , Processed in 0.019845 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
