查看: 11146|回复: 0
[推荐] 如何提高cad绘图速度?
发表于 2014-8-21 10:48:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用户在使用CAD进行绘图过程中,对于一些工作量比较大,处理图形对象数量较多的情况,比如有的用户在作规划时遇到图中有地形测绘图,其中的文件量很大,有的超过了10Mb以上的,处理效率就不尽人意了。
以下是一些提高cad绘图速度的技巧和建议:
1、多使用purge文件,轻装上阵效果好;
2、绘图过程中注意对暂时不需要的图层可以使用冻结(不是关闭)功能。
3、建议使用shx字体代替type字体(即windows自带的字体),可有效提高绘图速度。
4、使用冻结命令冻结填充的内容。
5、在cad绘图过程中,如果经常要通过转换图层的方式来改变实体的图层的话就会比较麻烦了,特别是对于图层较多的情况下.这时我们就可以利用cad的格式刷工具,把那些需要变成相同属性的物体对象都刷一遍就好了,这样的方法很能提高绘图速度的。
GMT+8, 2025-4-13 17:13 , Processed in 0.019593 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
