查看: 11521|回复: 0
[资料] 超导材料
发表于 2014-8-21 17:08:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
当材料被冷却到一定特定的温度Tc以下时,其电阻消失,这种现象称为超导电现象,通常我们称Tc为超导体的临界转变温度,电阻为零的状态叫做超导态。具有这种性质的材料称为超导体或超导材料。超导体呈现两个基本特征即零电阻特性和抗磁特性。当温度高于临界转变温度时,超导体进入正常态,表现为正常的金属,合金,金属间化合物,陶瓷材料或聚合物的相应特性。  超导体的零电阻特性,可以实现电能的无损耗传输。利用超导材料制成的交,直流电缆及高场磁体等,可以实现大容量,低电压,低损耗,小型化和低成本的电力输送。  超导体的抗磁性,意味着超导材料不允许外加磁场进入内部。通常我们将完全排斥外加磁通的超导体叫做第一类超导体。另一类超导体我们称之为第二类超导体,虽然也是完全导体,但其磁性质较复杂。外加磁场较低时,这类超导体能够完全排斥外加磁通,而当外加头磁场较高时,只能部分地排斥外加磁通,此时超导体进入混合态。利用超导体的抗磁性,可以制造超导磁悬浮轴承,储能飞轮,磁悬浮搬运系统,超导电机或发电机,永磁体等。  总之,超导体的特殊性质,使其在弱电领域,如微波电路,微弱磁场(梯度)测量,测量标准,高速超导开关及超高速超导计算机及强电领域,如电力传输,高场磁体,磁控核聚变,发电机,电动机,磁选矿,地质探测,医学磁成像,磁悬浮列车,磁悬浮轴承,超导储能系统等方面具有举世瞩目的应用潜力。
砂轮、涂附磨具广西区供应、批发
  公司官网www.shengsha168.com
   阿里巴巴https://shop1376540887922.1688.com
GMT+8, 2025-4-29 14:25 , Processed in 0.027881 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
