查看: 11353|回复: 1
[行业动态] 超薄砂轮的磨削与使用注意事项
发表于 2014-8-21 17:09:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
超薄切割砂轮主要用于精密切槽和切断,一般采用深切缓进給磨削法。具有磨削深度大、进給速度小、砂轮与工件的接触面积大、切缝窄、金属切除率高、磨削精度高、加工表面质量好及材料利用率高等特点。其一般规律如下:
1). 整体型切割砂轮厚度薄(多在0.5mm以下)、外径小(20-100mm)、粒度细、尺寸及形位精度高、重量轻,一般在高转速条件下使用。一般转速为 5000-40000 rpm。
砂轮、涂附磨具广西区供应、批发
  公司官网www.shengsha168.com
   阿里巴巴https://shop1376540887922.1688.com
发表于 2015-6-24 16:47:48 | 只看该作者
谢谢楼主分享
GMT+8, 2025-4-16 21:06 , Processed in 0.023644 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
