查看: 12224|回复: 0
电子灌封胶L610
发表于 2014-8-22 13:11:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  电子灌封胶L610
  一、产品特性及应用:
  L610是一种低粘度、双组份室温硫化型电子灌封胶,可快速室温深层固化。可以应用于PC(Poly-carbonate)、gsilicone.cn/guixiangjiaoxinwen/2014/0822/209.htmlPP、ABS、PVC等材料及金属类的表面,具有优异的粘接性能。适用于电子配件绝缘、防水及固定。完全符合欧盟ROHS指令要求。
  二、电子灌封胶L610典型用途:gb.szrl.net/news_detail/newsId=1379.html
  1.一般电器模块灌封保
  2.LED显示屏户外灌封保护
  三、电子灌封胶L610使用注意事项:
  1、胶料应密封贮存。混合好的胶料应一次用完,避免造成浪费。
  2、本品属非危险品,但勿入口和眼。若不慎进入口眼,应及时用清水清洗或到医院就诊。
  3、存放一段时间后,胶体可能会有所分层。请搅拌均匀后使用,不影响性能。
  四、包装规格:
  品名:L610;包装22Kg/套(A组份20Kg+B组份2Kg)。
  五、贮存及运输:
  1.L610电子灌封胶的贮存期为三个月(25℃以下)。特此声明,请购买后及时使用,若在过期后使用产品,本公司不承担任何责任。
  2.此类产品属于非危险品,可按一般化学品运输。
GMT+8, 2025-4-26 05:03 , Processed in 0.024148 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
