查看: 12388|回复: 0
[推荐] 06.复杂毛坯
发表于 2014-8-23 09:30:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
6. 复杂毛坯
简介
毛坯表格中的由…定义选项用于确定毛坯的类型,可供选择的类型如下:
最小限 / 最大限 – 按 X, Y 和 Z 值的最大和最小限定义一长方形毛坯。
DUCT 图形 – 将保存的二维图形延伸为三维形体来定义毛坯。
三角形模型 – 以保存的三角形模型定义毛坯。
边界 – 以产生的边界定义毛坯。
DUCT图形范例
当原材料为可通过二维轮廓定义的挤出体如圆柱体坯或预拔钢坯时,应选取此选项。在此所使用的轮廓必须为保存为DUCT 图形文件 (*.pic) 格式的图形文件。
•        全部删除,打开范例模型  ‘wheel_segment.tri ’。
•        打开毛坯表格。
•        设置由…定义选项为 DUCT 图形。
•        点取打开文件夹图标。
•        选取范例文件 wheel_segment.pic 。
•        点取计算按钮,计算毛坯厚度。
于是在模型周围产生一毛坯。
•        产生一区域清除刀具路径。
•        仿真此刀具路径。
三角形模型范例
当原材料为可由三维三角形模型定义的复杂形状如预铸毛坯时,应选取此选项。下面的 pattern-makers 范例将使用三角形模型毛坯。
•        全部删除,从PowerMILL_data中输入模型 Door_Pattern.dgk。
这是要加工的模型。
•        打开毛坯表格,选取由三角形定义选项。
•        点取从文件装载毛坯图标。
•        从PowerMILL_data中选取三角形文件 Door_Pattern.dmt 。
我们可看到,毛坯由三角形化后的 模型形状来表示,它置于模型底板 之上。可使用常规的方法来对此毛 坯进行加工,从而得到所需的精加 工结果。
•        定义一刀尖圆角半径为5mm,直径为40mm的刀尖圆角端铣刀。
•        重设快进高度。
•        设置快进类型为掠过,其安全Z高度和开始Z高度均为 1.0。
•        在开始点表格中点取按毛坯中心重设按钮。
•        打开区域清除表格,参照下图在表格中输入数据。
我们将产生一行距为25mm的偏置刀具路径。
•        由平面和下切步距15定义Z高度,
•        应用表格。
•        仿真刀具路径并在 Viewmill中查看结果。
•        将此项目保存在C:\Temp下,文件名为 Door_Pattern_Example 。
到这一步为止,仅介绍了如何对零件进行粗加工。随后的课程中,我们还将介绍如何对零件进行精加工。打开项目,试一试其它的一些策略并使用Viewmill查看所得到的结果。
也可使用由DUCT图形定义毛坯相似的方法通过边界定义毛坯。有关边界的使用将在后续章节介绍。
发表于 2014-8-23 09:36:42 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-17 05:32 , Processed in 0.019380 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
