查看: 11968|回复: 0
[推荐] 09.四轴旋转加工
发表于 2014-8-23 09:31:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
9. 四轴旋转加工
简介
这种加工技术将零件装夹在一可编程的第四旋转轴上。铣削过程中,工件绕 X 轴旋转 同时刀具沿刀轴方向做直线移动。
表格中的主要选项综述如下:
X 轴极限尺寸
X 轴极限尺寸定义沿旋转轴 X 轴的精加工路径的绝对界限,它可通过手动输入或是点 取按毛坯限界重设按钮,自动设置。
模式
此部分用于定义旋转切削的切削方法,方法选项中有三种选项,它们分别是:圆形、直线和螺旋。
方向
方向选项决定铣削过程中的铣削方向,它们可分别设置为:顺铣、逆铣和任意。
行距
当方法选项为圆形和螺旋时,行距由节距定义。选取 直线方法时,节距是刀具路径间 的角度行距。
Y 轴偏置
可指定 Y 轴偏置距离,以避免使用刀尖切削。下图的查看方向是沿 X 轴方向查看, 通过从此图可清楚地看到偏置后的刀具如何靠近圆柱外部:
角度界限
表格中的角度界限域仅当方法选项为圆形和直线时有效。角度界限定义加工开始和结 束的角度位置。
角度限界以沿X轴正向向下查看时的逆时针方向测量。 加工将出现在开始角和结束角之间区域。
圆形旋转加工
下面是一加工瓶子模型的范例,模型中心线沿 X 轴。圆形旋转加工时,工件旋转而刀 具处于一固定方向,在工件旋转时,刀具将沿其刀轴来回移动而产生出所需截面形状。加工完一个截面后,刀具前进一个节距,再加工出下一截面形状。
•        全部删除并重设表格。
•        通过范例输入模型 Rotary_bottle.dgk 。
•        按模型限界计算毛坯,定义一直径为 10 的球头刀 bn10。
•        在快进高度表格中点取按安全高度重设按钮。
•        在刀具开始点表格中设置方式-固定,输入值 X0 Y0 Z40。
•        点取刀具路径策略图标,从打开表格中选取旋转精加工选项,然后点击接受。
•        输入名称 – Rotary1_BN10
•        在X轴极限尺寸域中点击按毛坯限界重设按钮。
•        设置行距为5。
•        选取方法-圆形,方向为顺铣。
•        应用并取消表格。
•        右击浏览器中的刀具路径 Rotary1_BN10 ,从弹出菜单中选取动态模拟 -> 启动 (于是打开动态模拟工具栏)。
•        在动态模拟工具栏中选取刀具查看点图标。
•        点击动态模拟工具栏中的运行按钮。
应用刀具查看点后,部件将绕X轴做旋转运动,看起来就像进行实际加工一样。
从上面范例可见,在刀具提刀和下降前,每个截面的加工方向是相同的,即均为顺铣。由于 X 轴极限尺寸是按毛坯限界设置,由此整个工件长度方向都被加工。选取逆铣则会产生一个相反方向的刀具路径。选取任意则将产生同时包含顺铣和逆铣方向的刀具路径。
•        重新使用上面的刀具路径,在模式域的方向下拉菜单中选取任意,应用并取消表格。
•        和前面一样,动态模拟所产生的刀具路径,观察刀具切削方向的变化。
直线旋转加工
使用直线方式加工时,刀具沿 X 轴以直线方式移动,在每个路径的末端,刀具将撤回 并移动到下一路径开始位置之上,与此同时,旋转轴按角度行距分度定位,随后刀具切入,开始新的切削。
•        和前面一样,重新使用上面的刀具路径,选取方法为直线,在模式域的方向下拉菜单中选取顺铣。
•        在角度限界域中设置开始角 90,结束角 -90。
•        打开切入切出和连接表格,设置Z高度页面中的掠过距离为 20 。
•        设置全部连接为掠过。
•        应用并关闭表格。
•        动态模拟刀具路径。可见刀具路径为单向路径。
•        重新使用刀具路径,在模式域的方向下拉菜单中选取任意。
•        应用表格并动态模拟此双向刀具路径。
螺旋旋转加工
选用螺旋切削方法时,刀具将沿工件的X轴方向绕形体进行连续螺旋线形切削。为保 证加工完整性,螺旋线的两端(即始端和末端)的位置被固定,其具有恒定的X位置且为整圆切削。由于螺旋刀具路径为单个连续的刀具路径,因此切削方向要么为顺铣要么为逆铣。同样原因,角度限界域无效,其被灰化。
•        重新使用刀具路径,选取螺旋方式,模式的方向为顺铣。
•        点击应用,得到的刀具路径如下图所示。
•        动态模拟新产生的刀具路径。
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
GMT+8, 2025-4-20 06:20 , Processed in 0.020300 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
