查看: 11450|回复: 0
[推荐] 滚动轴承的润滑目的及方法
发表于 2014-8-23 17:46:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  滚动轴承的润滑目的是减少轴承内部摩擦及磨损,防止烧粘。其润滑效用如下。
  1,减少摩擦及磨损
  在构成轴承的套圈、滚动体及保持器的相互接触部分,防止金属接触,减少摩擦、磨损。
  2,延长疲劳寿命
  轴承的滚动疲劳寿命,在旋转中,滚动接触面润滑良好,则延长;相反地,油粘度低,润滑油膜厚度不好,则缩短。
  3,排出摩擦热、冷却
  循环给油法等可以用油排出由摩擦发生的热,或由外部传来的热,冷却。防止轴承过热,防止润滑油自身老化。
  4,其他
  也有防止异物侵入轴承内部,或防止生锈、腐蚀之效果。
  润滑方法
  轴承的润滑方法,分为脂润滑和油润滑。为了使轴承很好地发挥机能,首先,要选择适合使用条件、使用目的的润滑方法。若只考虑润滑,油润滑的润滑性占优势。但是,脂润滑有可以简化轴承周围结构的特长,将脂润滑和油润滑的利弊比较。润滑时要特别注意用量,不管是油润滑还是脂润滑,量太少润滑不充分影响轴承寿命,量太多会产生大的阻力,影响转速。
GMT+8, 2025-4-28 06:16 , Processed in 0.018778 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
