查看: 11187|回复: 0
[供] 管道保温用聚醚组合料15154531240
发表于 2014-8-27 10:00:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
作为保温材料,聚氨酯硬泡以其极低的导热系数和方便的成型工艺在多个方面具有着不可替代的地位,在节约能源方面具有极其重要的意义。在我国西部、北方地区,有大量的输送管道如油田管道、集中供热管道、自来水管道等需要保温,其中大部分已经采用或有待采用聚氨酯材料保温。
l       综述
注:据现场不同情况和要求以上参数可调。file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif
整体密度kg/m3            35~50                         40~60                         60~80
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif预制管壳        小管用料               大管用料
  用于管道保温方面的聚醚组合料通常由聚醚、匀泡剂、催化剂、发泡剂、阻燃剂等组份组成,依发泡剂的不同可分为高氟型、无氟141b型、无氟全水型等几个主要类型。
用于管道保温的聚氨酯材料,依成型方式一般分为预制成型、现场浇注成型和现场喷涂成型三种;依据应用时传送介质温度可分为普通型和耐温型(可长期耐温150℃以上)两大类。
压缩强度(10%):≥140kpa                         吸水率: ≤3%
形稳性(70℃,48h):ΔV≤ 2%                     导热系数:≤0.023w/m.k
    通常聚醚组合料呈浅黄色或棕红色粘稠状透明液体,无凝固物和稀稠物及不均匀现象,无机械杂质。
l      使用注意事项
乳白时间s                 20                         10~25                         20~40
①    请勿让材料与水分接触,在生产现场请注意适当通风。
凝胶时间s                 70~120                       60~90                         100~150
l       化学组成及性状
固化时间min             5                           5                             10
    干燥清洁的专用镀锌铁桶包装,密封存放于干燥、阴凉、通风处,防水、防晒、防热;最佳储存环境温度:15~25℃。
②    发泡使用时最好调控料温在适当范围,以确保体系具有合适的反应性能和流动性;
③    发泡时应严格依照使用说明要求确定白料与黑料比例,以确保体系的工艺性能和泡沫的各种基本性能不受影响;
l       参考性能指标
l       参考工艺参数
l       包装与储运
GMT+8, 2025-4-9 07:33 , Processed in 0.037629 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
