查看: 14642|回复: 9
[求助] 大家有没有好的固定方式?谢谢了!
发表于 2014-8-28 11:01:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、此结构有一个旋转轴,用来固定(如图);两个固定点(如图);
2、两中状态:一是打开状态,二是闭合状态;
3、要求就是闭合的时候不能轻易的打开,要人为的打开才可以;
4、大家有没有什么好的结构方式,谢谢了!!
该贴已经同步到 512505384的微博
发表于 2014-8-28 11:29:46 | 只看该作者
如果强度要求不高的话,旋转轴可以用通过注塑成带缺口的孔与一根轴的配合代替,这样比较节省成本。钣金的话就用活页了,不过不知道成本怎样,需具体评估。至于不让前面松开,就做一个小的卡扣,干涉量应该不需要太大,注塑钣金都可以的。
发表于 2014-8-28 11:43:39 | 只看该作者
有收获,谢谢分享
发表于 2014-8-28 11:44:05 | 只看该作者
bailamofang 发表于 2014-8-28 11:29
如果强度要求不高的话,旋转轴可以用通过注塑成带缺口的孔与一根轴的配合代替,这样比较节省成本。钣金的话 ...
谢谢!
发表于 2014-8-28 11:56:12 | 只看该作者
有收获
发表于 2014-8-28 18:02:06 | 只看该作者
卡扣形式不知道行不行
发表于 2014-9-3 18:49:06 | 只看该作者
旋转轴带弹簧,前面用卡勾
发表于 2014-9-3 21:06:15 | 只看该作者
学习了   先谢谢了
发表于 2014-9-4 15:17:11 | 只看该作者
进来看看
发表于 2014-9-5 14:22:22 | 只看该作者
你嵌套阻尼轴就好了,就像笔记本就是这样的,不过成本高了
GMT+8, 2025-4-29 06:27 , Processed in 0.024341 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
