查看: 11101|回复: 0
[分享] 3D设计对2D工程师有多大魅力?
发表于 2014-8-29 14:25:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
博主以前逛论坛,看到一位工程师分析三维CAD设计为什么对原本使用2D软件的他有那么大魅力,截取了一部分内容,希望对现在正迷茫是否转型的2D工程师也算一个借鉴吧。
但总的来说,博主认为,短时间内,二维CAD设计还是会继续存在,除非哪天3D软件就像铅笔画一样简单,或者全息技术已经很普及,可以直接面对面就讲3D产品360度进行投影分析,不然平面图还是得照样画,工程图还是得继续出,只是先学好3D设计这一技之长,以后要转型也先人一步。
因此中望3D也很关注二维CAD工程师未来学习3D设计的便利性,所以开设了一些线上培训教程,并且也打通了2D格式可以直接导入、转换为3D模型的功能,加上中望3D所处的公司中望软件,旗下也有一款二维CAD软件——中望CAD,因此中望3D在诞生时,就很注重如何实现与2d图纸的交互,快速切换2D与3D设计,毕竟很多公司都是二、三维协同,如果中望3D连自家公司的兄弟产品都兼容不了那不就被笑话了吗?:)
不小心扯远了,附上博主看到的干货>>>>>>
我原本是一名二维CAD工程师,开始学习3D设计也有1,2个年头了。总有一些朋友问我,2D软件也可以满足大部分制造企业需求,不愁找不到工作,何必额外花时间去学3D设计,再说3D软件还更复杂难学。就着这些问题,我根据自己学习的经验,跟大家分享三维CAD设计相对2D设计的相对优势吧。
(1)参数化控制,方便模型变更。三维CAD软件设计的模型,保留建模特征,后续的产品变更可以直接通过参数修改。另外零部件间有关联关系的,只需改一个参数,所有零件自动修改更新。
(2)直观的三维视觉效果。每完成一个特征立即展现出三维立体效果,让产品设计过程更接近现实。同时方便与管理层领导或客户进行产品交流,大部分高层领导都不是工科背景出身,很难看懂2D图纸,3D立体图就非常直观。
中望3D 散热器
中望3D 散热器3D图纸,一键出2D工程图
(3)提升设计效率。大部分2D图纸都是要实际用于生产的,需要有三维模型,如果先画完2D再去绘制3D,效率较低,相比如果直接用三维CAD软件绘制3D模型再转成工程图就非常快。
(4)立体装配效果、运动仿真、干涉检查。三维模型可以将设备零件组装起来,进行运动仿真机干涉检查,甚至做成运动动画,模拟设备实际工作过程,提前发现问题。相比2D就做不到。
(5)CAM加工。许多零件设计出来是需要加工的,加工一般都需要三维模型,如果从研发设计开始就直接提供用于加工的三维模型,而无需加工部门去绘制模型,可以提高加工部门的工作效率,因为数控设备是非常昂贵的。
虽然三维CAD软件有优势,但是毕竟比较难学,因此选择一款入门3D设计的软件尤为重要,并非国外软件就是最好的入门,因为功能太复杂,一开始学太难的,很容易因为挫败感而放弃学习。现在市面上国外的有CATIA,proe,ug,SOLIDWORKS,国内的有中望3d,caxa等,我建议可以从国产三维CAD软件开始着手,因为国产软件研发方向更倾向于轻量化,所以软件也更容易学,方便你培养3D设计思维。只要基本思维掌握了,软件操作就只是习惯的问题,你可以根据需要的产品特点,就着不同软件优势选择最合适自己的工具,这才是真正的设计牛人。
本文出自 中望3D官方博客,转载时请注明出处及相应链接。
GMT+8, 2025-4-8 17:56 , Processed in 0.019452 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
