查看: 12346|回复: 4
[讨论] 行位往前移
发表于 2014-8-30 21:03:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如上图,由于产品长宽要减胶0.2mm,我想把四个行位分别往前移0.1mm.
行位蓝色面及行位配合斜面(红色面)各磨掉0.1mm,这样一来,
1,会不会与斜销发生干涉?
2,行位尾端要不要烧焊补回0.1mm?
3,行位配合面直接磨掉0.1mm之后,行位的配合会不会不严或发生碰撞(干涉)?
请各位高手指教一下。谢谢!
发表于 2014-8-30 22:17:26 | 只看该作者
1,会不会与斜销发生干涉?
通常斜销和斜销孔单边.5间隙,不会干涉。
2,行位尾端要不要烧焊补回0.1mm?
铲机背面垫片调整。
应该没有问题。
发表于 2014-8-30 22:24:47 | 只看该作者
heyanf 发表于 2014-8-30 22:17
1,会不会与斜销发生干涉?
非常感谢你的解答!
但第二条还不是很清楚:
你说的垫片的材质是什么?怎么固定到铲基上去?那个厚度以如何做到0.1?
还有:假如尾端要烧焊补回来,是否需要加硬?如果不加硬,那个配合面是不是容易磨掉焊点?
这些东西我能大概想得到,但心里不敢确定。
发表于 2014-9-1 09:55:58 | 只看该作者
不错顶
发表于 2014-9-3 11:27:59 | 只看该作者
不多說,看圖吧~!
有問題再問
发表于 2014-9-3 21:34:05 | 只看该作者
6楼说的铲机要焊的位置,磨掉一部分,做2mm薄板,平头螺丝锁住,也是一种方法,
磨掉多少应该会算吧。
发表于 2014-9-11 18:37:07 | 只看该作者
找个模具设计人 他知道怎么算这个的!!
GMT+8, 2025-4-22 22:52 , Processed in 0.022189 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
