查看: 29933|回复: 7
[求助] CREO3.0中"创建管道特征“命令去哪里了?
发表于 2014-8-31 10:14:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CREO2.0及以前的版本都有“创建管道特征”命令,但是在CREO3.0中怎么也找不到,非常着急!有知道朋友们请不吝赐教。
发表于 2014-8-31 14:34:26 | 只看该作者
不光LZ说的这个命令没有,还有曲面自由形状和实体自由形状这2个命令也没有了
发表于 2014-8-31 20:03:12 | 只看该作者
以前做的液压系统,用“创建管道特征”命令来做配管非常方便。前些时候装了CREO3.0,没有深入测试,觉得还不错,所以就直接修改了以前的设计。现在要做配管,发现找不到命令了。这个功能不是一般的管道模块。我对那个模块不熟悉,也没有零件库。
发表于 2014-9-4 15:21:05 | 只看该作者
啥情况??咋会找不到呢?
要在装配状态下,应用程序工具栏中,管道---去看看吧!
零件状态下是没有的
发表于 2014-9-5 14:01:35 | 只看该作者
设置 config.pro enable_obsoleted_features 为 yes,可以使用命令搜索工具查找并使用
发表于 2014-9-16 03:18:23 | 只看该作者
谢谢,按你说的解决了这个问题
发表于 2014-10-8 21:46:13 | 只看该作者
配置文件很好用,建议大家试一下
发表于 2015-12-15 16:16:47 | 只看该作者
谢谢了~
GMT+8, 2025-4-28 04:52 , Processed in 0.024890 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
