查看: 11097|回复: 0
[教程] #每天懂一点三维CAD设计#如何进行基础造型
发表于 2014-9-5 09:55:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天博主跟大家分享了三维CAD建模有哪些模块——《#每天懂一点三维CAD设计#建模如何进行基础造型》,其中最基本的就是基础造型,今天博主就分享三维CAD设计涉及哪些基础造型,以中望3D为例,3分钟就可以看完咯!
基本体造型包含:六面体、圆柱体、圆锥体、球体、椭球体五个基本的实体创建功能。它不需要任何曲线的辅助,直接通过参数定义即可生成实体。
1.六面体
单击工具栏【造型】→【六面体】功能图标,系统弹出“六面体”对话框,如图4-2所示,包含了如下四种创建六面体的方法。提醒:单击“点”后面的下拉按钮,弹出“X、Y、Z”值输入栏,可以通过设定坐标值确定点的位置。 经验参考:输入数值的栏可以用鼠标滚轮滚动来增加或减少数值。在快速造型时,可以先大致确定造型的位置和尺寸,只要不退出该功能,就可以通过拖拽标注的箭头来动态更改六面体的数值。
2.圆柱体
单击工具栏【造型】→【圆柱体】功能图标,系统弹出“圆柱体”对话框,如图4-3所示。通过设置圆柱体的中心、半径和长度来控制圆柱体的大小。提醒:单击“半径”选项后面的按钮,可变为按钮,即可将默认的圆柱底面的半径输入模式改为直径输入模式。
3.圆锥体
单击工具栏【造型】→【圆锥体】功能图标,系统弹出“圆锥体”对话框,如图4-4所示。通过设定锥体的中心点、底面半径、长度和顶面半径的大小,即可创建圆锥体。其中设置数据时,当顶面半径值为0时,创建的实体为圆锥体;当顶面半径值大于0时,创建的实体为圆台。
4.球体
单击工具栏【造型】→【球体】功能图标,系统弹出“球体”对话框,如图4-5所示。定义一个中心点和半径值即可创建一个球体。
5.椭球体
单击工具栏【造型】→【椭球体】功能图标,系统弹出“椭球体”对话框,如图4-6所示。通过设置椭球体中心和XYZ轴长度创建椭球体。
本文出自 中望3D官方博客,转载时请注明出处及相应链接。
GMT+8, 2025-4-17 09:59 , Processed in 0.018579 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
