[讨论] (宏) 重命名工程图图纸名称
发表于 2014-12-1 08:46:13 | 只看该作者
謝謝悶大的教程~~
发表于 2014-12-1 11:01:28 | 只看该作者
wutong490 发表于 2014-9-5 22:38
"$$$$$$" & i
闷人思维缜密
悶大思維確實縝密,一併考慮到了零件名稱及配置,
再搭配另存PDF或是DWG的代碼,工作上真的方便許多~~
发表于 2014-12-1 11:05:38 | 只看该作者
ac250626 发表于 2014-12-1 08:21
这个是怎么回事啊焖大侠
到这里就不行了,
没看到9楼梧桐版主的回复吗?
发表于 2014-12-1 11:14:58 | 只看该作者
我遇到一种情况:
一个形状复杂的零件需要多张工程图支持的时候
这时还需要加入例如页码 之类的参数,才能区分。
(12版SW对于分页图纸的名称长度有限制,当名称太长的时候 ,修改图纸比例就会提示图纸名称太长)
发表于 2014-12-1 11:42:45 | 只看该作者
wutong490 发表于 2014-12-1 11:14
我遇到一种情况:
这时还需要加入例如页码 之类的参数, ...
不知道梧桐的零件有多複雜…分頁名稱又有多長?
我執行的結果如下,並沒有問題。能否貼圖討論一下?
发表于 2014-12-1 13:24:23 | 只看该作者
1. 纯手工输入的结果见下图
如果是宏修改的话,这个长度可以更长。但是修改就会遇到提示名称过长
2.零件的复杂程度: 一个稍复杂点的阀岛,上面需要安装十几个不同功能的阀,有各种图示,各种贯穿与不贯穿的孔……
   一张图纸是不能表达清楚的,这时一个零件就需要多张图纸去表达。(当然也可以做成多种配置,出多张工序图)
发表于 2014-12-1 14:44:36 | 只看该作者
wutong490 发表于 2014-12-1 13:24
1. 纯手工输入的结果见下图
現在才看懂梧桐的要求…
是要在分頁更名後再加上頁碼,例如:4x112 nylon wheel:6002 bearing-1 這樣的意思嗎?
                                                            4x112 nylon wheel:6002 bearing-2
18
发表于 2014-12-1 15:06:20 | 只看该作者
gt.adan 发表于 2014-12-1 14:44
現在才看懂梧桐的要求…
是要在分頁更名後再加上頁碼,例如:4x112 nylon wheel:6002 bearing-1 這樣的 ...
是这个意思
俺的表达很有待改进{:soso_e113:}。(俺的交流太少了,导致表达能力太差了)
19
发表于 2014-12-1 15:07:25 | 只看该作者
1. 纯手工输入的结果见下图
配合“同一模型以多頁解說”的代碼如下:(還加上了8樓的渴求及避開一些默認字眼。)
  1. Dim PathName As String
  2. Dim SheetName() As String
  3. Dim ConfigName As String
  4. Dim SplittedPathName() As String
  5. Dim ModelName As String
  6. Sub main()
  7. Set swApp = Application.SldWorks
  8. Set drawing = swApp.ActiveDoc
  9. If drawing Is Nothing Then
  10.     MsgBox "阁下是一位小白!"
  11.     Exit Sub
  12. End If
  13. If drawing.GetType <> 3 Then Exit Sub
  14. SheetName = drawing.GetSheetNames
  15. SheetCount = drawing.GetSheetCount
  16. For i = 0 To SheetCount - 1
  17.     drawing.ActivateSheet SheetName(i)
  18.     Set swSheet = drawing.GetCurrentSheet
  19.     swSheet.SetName "$$" & i
  20. Next
  21. SheetName = drawing.GetSheetNames
  22. For i = 0 To SheetCount - 1
  23.     drawing.ActivateSheet SheetName(i)
  24.     Set swView = drawing.GetFirstView.GetNextView
  25.     PathName = swView.GetReferencedModelName
  26.     ConfigName = swView.ReferencedConfiguration
  27.     SplittedPathName = Split(PathName, "")
  28.     ModelName = SplittedPathName(UBound(SplittedPathName))
  29.     ModelName = Left(ModelName, Len(ModelName) - 7)
  30.     Set swSheet = drawing.GetCurrentSheet
  31.     If ConfigName = "Default" Or ConfigName = "默认" Or ConfigName = "預設" Then
  32.         ThisSheetName = ModelName
  33.     Else
  34.         ThisSheetName = ModelName & ">>" & ConfigName
  35.     End If
  36.     swSheet.SetName ThisSheetName
  37.     CurrentSheetName = swSheet.GetName
  38.     c = 1
  39.     While CurrentSheetName <> ThisSheetName
  40.         ThisSheetName = ThisSheetName & ":" & c
  41.         swSheet.SetName ThisSheetName
  42.         CurrentSheetName = swSheet.GetName
  43.         c = c + 1
  44.     Wend
  45. Next
  46. SheetName = drawing.GetSheetNames
  47. drawing.ActivateSheet SheetName(0)
  48. End Sub
复制代码
ps:同一模型的意思是:相同檔案名稱及相同的模型組態(配置)。
参与人数 2技术 +3 贡献 +10 收起 理由
wutong490 + 10 强大的诙谐幽默
gt.adan + 3 很给力!
20
发表于 2014-12-1 15:37:20 | 只看该作者
ps:同一模型的 ...
謝謝悶哥!這個宏好使的!{:soso_e179:}
如果無配置就添加「頁碼」,分頁名稱=零件名稱+頁碼
如果有配置就添加配罝名稱,分頁名稱=零件名稱+配置名稱
好人性化,好方便~~~
GMT+8, 2025-4-21 05:20 , Processed in 0.024307 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
