查看: 32045|回复: 60
[讨论] (宏) 重命名工程图图纸名称
发表于 2014-9-5 15:52:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前段时间发现SW的另存PDF很好用,于是现在一直把工程图另存为PDF。
为了查阅方便需要把图纸名称改为零件名称,很机械的动作。
这两天看到闷大的獨孤九劍-第二十式:《萬劍朝宗》,只有仰视
找遍资料写了个可以把图纸名称改为零件名称的宏。现在还有缺陷,多张图纸的时候,只有第一次执行才有效果。
还请大家帮忙改改。
  1. Dim swApp As Object
  2. Dim Part As Object
  3. Dim myDrawingSheet As Object
  4. Sub main()
  5. Set swApp = Application.SldWorks
  6. Set Part = swApp.ActiveDoc
  7. Set swModel = swApp.GetFirstDocument
  8. path_name = swModel.GetPathName
  9. Name = swModel.GetTitle()
  10. Set myDrawingSheet = Part.GetCurrentSheet()
  11. myDrawingSheet.SetName Name
  12. End Sub
复制代码
收藏收藏17 分享淘帖 赞一下!赞一下!
推荐
发表于 2014-12-1 15:07:25 | 只看该作者
wutong490 发表于 2014-12-1 13:24
1. 纯手工输入的结果见下图
如果是宏修改的话,这个长度可以更长。但是修改就会遇到提示名称过长
配合“同一模型以多頁解說”的代碼如下:(還加上了8樓的渴求及避開一些默認字眼。)
  1. Dim PathName As String
  2. Dim SheetName() As String
  3. Dim ConfigName As String
  4. Dim SplittedPathName() As String
  5. Dim ModelName As String
  6. Sub main()
  7. Set swApp = Application.SldWorks
  8. Set drawing = swApp.ActiveDoc
  9. If drawing Is Nothing Then
  10.     MsgBox "阁下是一位小白!"
  11.     Exit Sub
  12. End If
  13. If drawing.GetType <> 3 Then Exit Sub
  14. SheetName = drawing.GetSheetNames
  15. SheetCount = drawing.GetSheetCount
  16. For i = 0 To SheetCount - 1
  17.     drawing.ActivateSheet SheetName(i)
  18.     Set swSheet = drawing.GetCurrentSheet
  19.     swSheet.SetName "$$" & i
  20. Next
  21. SheetName = drawing.GetSheetNames
  22. For i = 0 To SheetCount - 1
  23.     drawing.ActivateSheet SheetName(i)
  24.     Set swView = drawing.GetFirstView.GetNextView
  25.     PathName = swView.GetReferencedModelName
  26.     ConfigName = swView.ReferencedConfiguration
  27.     SplittedPathName = Split(PathName, "")
  28.     ModelName = SplittedPathName(UBound(SplittedPathName))
  29.     ModelName = Left(ModelName, Len(ModelName) - 7)
  30.     Set swSheet = drawing.GetCurrentSheet
  31.     If ConfigName = "Default" Or ConfigName = "默认" Or ConfigName = "預設" Then
  32.         ThisSheetName = ModelName
  33.     Else
  34.         ThisSheetName = ModelName & ">>" & ConfigName
  35.     End If
  36.     swSheet.SetName ThisSheetName
  37.     CurrentSheetName = swSheet.GetName
  38.     c = 1
  39.     While CurrentSheetName <> ThisSheetName
  40.         ThisSheetName = ThisSheetName & ":" & c
  41.         swSheet.SetName ThisSheetName
  42.         CurrentSheetName = swSheet.GetName
  43.         c = c + 1
  44.     Wend
  45. Next
  46. SheetName = drawing.GetSheetNames
  47. drawing.ActivateSheet SheetName(0)
  48. End Sub
复制代码
ps:同一模型的意思是:相同檔案名稱及相同的模型組態(配置)。
参与人数 2技术 +3 贡献 +10 收起 理由
wutong490 + 10 强大的诙谐幽默
gt.adan + 3 很给力!
发表于 2014-9-5 22:00:59 | 只看该作者
  6. Sub main()
  7. Set swapp = Application.SldWorks
  8. Set drawing = swapp.ActiveDoc
  9. If drawing.GetType <> 3 Then Exit Sub
  10. SheetName = drawing.GetSheetNames
  11. SheetCount = drawing.GetSheetCount
  12. For i = 0 To SheetCount - 1
  13.     drawing.ActivateSheet SheetName(i)
  14.     Set swSheet = drawing.GetCurrentSheet
  15.     swSheet.SetName "$$$$$$" & i
  16. Next
  17. SheetName = drawing.GetSheetNames
  18. For i = 0 To SheetCount - 1
  19.     drawing.ActivateSheet SheetName(i)
  20.     Set swView = drawing.GetFirstView.GetNextView
  21.     PathName = swView.GetReferencedModelName
  22.     ConfigName = swView.ReferencedConfiguration
  23.     SplittedPathName = Split(PathName, "")
  24.     ModelName = SplittedPathName(UBound(SplittedPathName))
  25.     ModelName = Left(ModelName, Len(ModelName) - 7)
  26.     Set swSheet = drawing.GetCurrentSheet
  27.     swSheet.SetName ModelName & ":" & ConfigName
  28. Next
  29. SheetName = drawing.GetSheetNames
  30. drawing.ActivateSheet SheetName(0)
  31. End Sub
复制代码
試下這段代碼.
参与人数 1技术 +3 收起 理由
wutong490 + 3 神马都是浮云
发表于 2014-9-5 22:23:23 | 只看该作者
Francis 发表于 2014-9-5 22:00
試下這段代碼.
非常感谢
测试了 很好用
发表于 2014-9-5 22:38:00 | 只看该作者
試下這段代碼.
"$$$$$$" & i
闷人思维缜密
发表于 2014-9-6 09:44:26 | 只看该作者
試下這段代碼.
厉害,只能仰望。
发表于 2014-9-8 21:01:05 | 只看该作者
找不出有什么毛病呀。。
发表于 2014-9-24 08:19:34 | 只看该作者
谢谢各位版大,分享
发表于 2014-11-30 16:59:30 | 只看该作者
楼主这个怎么设置的啊
发表于 2014-11-30 17:50:46 | 只看该作者
ac250626 发表于 2014-11-30 16:59
楼主这个怎么设置的啊
请在工程图状态下实用  2楼闷大的宏
11
发表于 2014-12-1 08:21:37 | 只看该作者
这个是怎么回事啊焖大侠
到这里就不行了,
GMT+8, 2025-4-21 05:03 , Processed in 0.026423 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
