查看: 17500|回复: 27
[讨论] 上图中凸台中间的凹陷(红圈中部分)起什么作用
发表于 2014-9-10 09:27:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
此凹陷的作用是什么??是否上下图中的两凸台间还要留有空隙?请诸位不吝赐教
发表于 2014-9-10 11:34:15 | 只看该作者
对插方便.方便对位置.其他应该没了.
发表于 2014-9-10 12:30:59 | 只看该作者
方便装配,其他的不清楚了
发表于 2014-9-10 15:29:44 | 只看该作者
一个是2,3楼说的装配装插定位,另一个就是螺钉锁紧时,这种结构会有使螺钉自锁的功能。
发表于 2014-9-10 15:47:47 | 只看该作者
自锁靠的是螺纹升角,与这个东西有什么联系啊?不明白,请解释一下
发表于 2014-9-10 16:26:55 | 只看该作者
坐等高手回复
发表于 2014-9-10 19:26:45 | 只看该作者
就定位一个功能够了
发表于 2014-9-10 20:05:30 | 只看该作者
作用是初定位,径向配合是有间隙的,自攻丝可以很顺利打入机体里面,不害怕打偏。另一个螺丝拉紧,根部塑料可能发白,如果存在剪切力时容易断裂,如果有个台阶,或许好点。自我感知,仅供参考。
发表于 2014-9-10 22:38:40 | 只看该作者
防止跌落时发生错位
发表于 2014-9-11 11:03:36 | 只看该作者
foreverroc 发表于 2014-9-10 22:38
防止跌落时发生错位
正解。螺纹起连接固定作用,是螺纹轴向连接。
凸边在意外受力冲击,螺纹径向也可以保护到。
GMT+8, 2025-4-30 02:33 , Processed in 0.027887 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
