查看: 11309|回复: 0
[推荐] 在文字样式对话框中,找到效果选项组就可以设置文字的显示效果。
发表于 2014-9-12 10:33:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CAD中如何设置文字效果
在文字样式对话框中,找到效果选项组就可以设置文字的显示效果。其中有以下选项,逐一简单介绍一下。
颠倒:顾名思义就是倒置字体
反向:反方向方式进行显示
垂直:点选后悔垂直方向上对齐显示字符,但有些字体不支持这种效果。比如TrueType就不支持垂直定位功能。
宽度因子:用于设置字符的宽高比。当输入值是小于1.0时,就会压缩文字的宽度,反之则使文字的宽度扩大。
倾斜角度:顾名思义设置文字的倾斜度所用。
在文字样式对话框中,完成一系列文字属性参数设置后,想要观看文字效果,我们可以在文字样式对话框中的预览选项区域,预览目前的文字效果,然后点击应用即可应用该文字样式。最后关闭即可。
推荐阅读:proe如何旋转 CAD如何画立体图
GMT+8, 2025-4-17 19:10 , Processed in 0.018758 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
