查看: 16605|回复: 10
请教一下:动定摸温不同如何设定(mpi)
发表于 2004-2-9 17:22:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教一下:动定摸温不同如何设定(mpi)谢谢
发表于 2004-2-10 09:59:03 | 只看该作者
我认为是这样
发表于 2004-3-12 17:14:40 | 只看该作者
请问,设置不同的公母模温有什么用处么?
发表于 2004-3-13 13:23:20 | 只看该作者
我的理解﹕一般在实际试模中母模温度一般比公模温要高﹐这是为了让母模面更光洁﹐但公母模温一般不能超差20度﹐否则会因为热涨冷缩是成品变形。
不知对不对﹐见笑了。
发表于 2004-3-31 11:02:33 | 只看该作者
对于公母模温设置不同的问题,根据我的经验,主要有以下的用途:一般来说,母模温度会较公模温度高,是为了让母模有更长的冷却时间,使塑胶结晶更充分,这样可以保证母模外观面的光泽性;用途之二:在实际成型中,通常会用该方法来调整变形,非常有用,但mpi中这一点模拟的不是很好,效果没有实际成型明显。
发表于 2004-3-31 17:41:39 | 只看该作者
同意以上观点,加分鼓励一下
发表于 2004-4-2 09:02:55 | 只看该作者
謝謝版主
发表于 2004-4-6 19:19:40 | 只看该作者
我怎么找不到 process controlles 这一项呢,能跟我说一下吗?
发表于 2004-4-7 11:01:34 | 只看该作者
process settings-advanced options-process controller-edit
发表于 2004-4-8 13:33:07 | 只看该作者
我找到了,谢谢9楼的朋友!
GMT+8, 2025-1-28 00:52 , Processed in 0.031284 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
