查看: 13374|回复: 17
[讨论] 求助加压500g力装置设计方法
发表于 2014-9-15 09:10:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在有个机构要自动可调整加压0-500克力,要求结构很小,因为是便携产品,基本在70X70mm高40mm范围内,我们考虑过小直线步进电机,但力量达不到要求,否则就要用更大的电机。目前正在试气泵,但停止供气后,针式气缸顶不住,会回缩。大家还有更好的解决方法吗?
发表于 2014-9-15 14:09:46 | 只看该作者
弹簧??
发表于 2014-9-15 14:29:27 | 只看该作者
“自动可调整加压0-500克力”什么 意思 ,直接 用砝码不行·吗 呵呵
发表于 2014-9-15 15:11:38 | 只看该作者
夏娃的屁帘 发表于 2014-9-15 14:09
弹簧??
弹簧不能可控加压,要在0-500gf范围内可调整。要进行控制的。
发表于 2014-9-15 15:13:23 | 只看该作者
也就是这个力要在0-500gf范围内可调整。要进行控制的。通过软件控制力的大小,所以需要有执行机构,就是这个执行机构不知道采用什么样的方法
发表于 2014-9-15 19:13:08 | 只看该作者
弄弹簧+螺纹+电机行不?电机旋转螺丝,通过螺纹自锁以及控制弹簧的变形长度,这样几个问题都解决了啊,而且力的变化可以做到无级
发表于 2014-9-16 08:32:19 | 只看该作者
afeng076 发表于 2014-9-15 19:13
弄弹簧+螺纹+电机行不?电机旋转螺丝,通过螺纹自锁以及控制弹簧的变形长度,这样几个问题都解决了啊,而且 ...
电机是可以的,但是这么小的电机,还有这么大的力量的电机没有,我要的是小型便携。
发表于 2014-9-16 14:12:44 | 只看该作者
自己顶
发表于 2014-9-16 20:27:25 | 只看该作者
不是吧,500g的力量产生0.5X9.8=4.9N的力量,,矩形螺纹上升所需扭矩=4.9*tan(60)*70/1000/2=0.3N.M,有一些微型电机的额定扭矩都可以达到0.42,应该可以符合你的要求
发表于 2014-9-16 20:29:18 | 只看该作者
一些医疗器械上有用到,而且尺寸也不大,42x42x34,问题就是比较贵
GMT+8, 2025-4-30 04:49 , Processed in 0.028208 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
