查看: 16547|回复: 1
[分享] solidworks资源集合
发表于 2014-9-16 15:05:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问答:
1.SOLIDWORKS转换为slldrw时出现蓝色线,怎么删除?
A:在菜单栏中点击视图选项,把“原点”那个选项消除就不会出现了。
2.在进行solidworks flow simulation分析时,能否设定流体物料的参数性质而不是默认哪几种流体物料?另外,由于本人在做流体分析的时候,选择的流体运动方向是竖直方向,流体物料选择的是默认的污泥。在进行流体计算的过程中,是否要进行设定重力作用或者设定竖直方向的重力加速度?若需设定,在哪里设定这些相关参数呢?球各位大神解答,非常感谢。
A:可以设定材料的参数的,在载荷里面可以设定引力的~~就是小苹果图标~~
3.本人菜鸟,才知道这个软件,试着画一个装置,但是有些问题不知道如何解决,请懂行的指点一下,感谢先。
参考文献图,想画一个容器中盛液体的示意图。画了装配图:画了容器,和水,但是配合在一起的时候,为什么四周壁有竖纹?尺寸是一样的啊,是配合不紧密吗?怎么处理掉?另外图片分辨率好像不高。不太清楚。怎么能够使它成为更清晰分辨率高的大图,或者成为矢量图的形式?改变尺寸放大吗?
A:这是solidworks的窗口显示问题,你把显示精度调高一下应该就可以了矢量图我就不懂了,不过生成质量很高的图片是可以的
两面重合时就会出现你说的这种情况,可以给出一点间隙就解决了。我不知道是否可以不改尺寸仅通过更改设置来消除。
3.现需要研究一个海绵结构对声音的吸附的模拟,首先要做出模型.这个模型就是平时常见的海绵,长方体,内部充满大小不等的气泡,不知道该如何作图,请高人指点,谢谢~
A:建议首先研究各种规则气泡结构对声音的吸附,可控性和可操作性好,易得出规律;
然后再研究不规则气泡结构对声音的吸附;
考虑气泡结构的形状、大小、分布等因素。
因此,建模可以先从规则气泡结构开始,再考虑不规则气泡结构。
SW画图是可以画出这种,但是,你的电脑配置差不多要到顶级的顶级了吧。才能画的出来。一般来说,这些,是否可以用类似多孔的方式来代替分析?
4.哪位solidworks大神帮帮忙,如何两个锥齿轮合并为一个齿轮,要求两个锥齿轮同心且相背,安装在轴上能够同时转动且转速相同,十分感谢!
A:角度约束或对齐约束(大概意思),约束坐标系。
同心,相背的要求应该没问题,给配合比较好做,至于一起转动,两个圆锥齿轮在特征上再加配合就不好加了,不过每个零件都有自己的坐标系和基准面,你只需要给两个零件基准面的配合就可以,重合、平行都行
5.请教各位高手,在solidworks中自己用扫描切除等功能建立螺栓和螺母的模型。在装配的时候怎么准确定位装配?要让螺纹之间相接触,因为后续还有有限元分析。谢谢各位了~
A:可以使用压凹操作来实现螺栓和螺母的建模,这样他们之间是接触的,方便之后进行simulation。我用过,比较好用
看你怎么建模的,你可以采用在一个装配体中建模,这样就不需要额外装配了。你是要分析螺牙的受力吗? 不然的话就按楼上所说的,使用螺栓连接就好了。
6.有一个比较复杂的模型,我就采用了solidworks建立模型(本来是要做有限元分析,但是ansys建立模型比较麻烦,看到有人说solidworks可以和ansys无缝对接,就采用了solidworks建模)。但是我不了解solidworks建立的模型导入ansys后准备进行下一步分析的步骤是怎么样的,在用solidworks建模时没有定义材料属性、赋属性(只是单纯的建立了这个三维模型)。接下来该如何进行?
将 Solidwork 的几何模型导入 ANSYS 后,可以在 ANSYS 中定义单元类型 (一般是使用 Solid 单元)、材料属性,然后对导入的模型划分网格、施加约束和载荷,再设置分析类型、定义必要的求解选项,然后进行求解;求解完成后根据需要进行后处理。
Q:您的意思是:所有的分析步骤和原来一样,只是少去了建模这个步骤?
A:应该是这样的。不过 CAD 模型的好坏,对后续操作会有很大影响。
Q:还有一个问题,SW中建立的零件模型,因为是在面上拉伸成的,导入ansys后,使用vsel选择的时候,发现只有一个volume。怎么破?
A: 可以根据需要对体积进行切割:
  Main Menu > Preprocessor > Modeling > Operate > Boolean > Devide > Volume by ...
7.solidworks扫描弹簧出现如下问题,扫描路径是一条由螺旋线和平面圆弧合并的组合曲线,扫描轮廓为圆。提示重建模型错误!怎么办?是因为穿透的问题吗?
A:楼主问题可能出在“扫描路径”上了,不知道你什么弹簧为什么要在面上做圆弧,螺旋线可能与圆弧没有很好的连接上有断点,可以试试把螺旋线改成“可变螺距”就可以了然后两头切平。
Q:谢谢!我知道你这种变螺距的画法!但是我想要的是螺距是恒定的,只是端部磨平,因此在弹簧的两段都有一段3/4圆的螺旋升角为0圆弧,这样两段就是平的了!
我觉得是两段曲线连接处不光滑而导致不能扫描成功的
A:自相交了  半径太短  或者截面太大了
8. Solidworks建模后的文件存为.x_t,导入Ansys中,只显示轮廓线,不能显示体,导入时几何类型选项的体、面、线和全部,都一一试过了,均不行。
        另:我需要在我的模型上加一个压板,给模型一个平面的力,是导入ansys后再绘制,还是可以将模型和压板建立在同一个solidworks文件中直接导入?
        请高手指教。
A1:第一个问题尝试:Plotctrl>Style>Solit Model Facets>改wireframe为Normal Facets显示实体
第二个问题:两种方法都可以,也可以直接在solidworks simulation直接进行力学计算
A2:plotctrls-style-solid model facets  normal faceting  ok  然后  plot -replot
A3:把面显示和点显示都勾选上 就出来了。
A4:应该导出prasolid格式  然后再ANSYS中选择实体显示
A5:可以用三维的公共格式,IGS或STEP格式试一下
我之前使用icepak的,都是用STEP可以滴
A6:导入格式问题,你需要画装配体,保存为ACIS格式,这个格式兼容性更好些。导入后用GLUE或者接触对进行分析
9.Solidworks建立薄壁模型(即没有厚度的面),保存成.x_t格式,导入ansys后,不能显示该结构,plot-ares; style 等操作都试过了,请问谁有这方面的经验,应该怎么设置?该注意什么问题?谢谢!
A:尝试:Plotctrl>Style>Solit Model Facets>改wireframe为Normal Facets显示,这种问题很常见,不一定就能解决,毕竟不是很兼容
我也遇到过。我用icem网格划分工具,几何编辑里面(geometry ),再生成surface就是了。
在DM介面中,import cad geometry->generate之前
請先點選欲匯入的的檔案,將details  view裏頭的surface body (勾選),solid body(取消)
再進行generate,應該就會出現該面
沒有檔案所以就不抓圖了...^^
10.我在solidworks里面画的零件保存成stp格式导入ANSA变成空心的了
A:ANSA只有面的概念, 没有体的概念, 这是不是你所说的空心问题所在?
谢谢你的回答,ANSA里面所谓的体也就是一个封闭的壳,先画好面网格,再画体网格,画完体网格在布尔运算里面可以看到实体网格
11.solidworks中抽壳跟拉伸切除有什么区别?最后生成的工程图有没有区别?
A:有区别,拉伸切除是沿着在草图画的形状进行拉伸切除,外形不会影响切除效果。
抽壳是与外表面保持一定距离进行“切除”,最后就剩壳子,壳子内表面与外表面相似的(外形影响内表面的)。
12.用CAE创建部件前先确定部件类型,那么用solidworks导入的部件如果未进行材料属性设置是刚体吗,如果是,它是哪种类型的刚体呢,如果不是如何才能设置为刚体,求教
A:1.在环境栏中“Module”后面的下拉列表中选择“Step”,进入“Step”模块。
2.单击工具箱中的“Creat Constraints”,弹出“Creat Constraints”对话框。
3.选择“Type”为“Rigid body”,单击“Continue”按钮,进入“Edit Constraints”对话框。
4.“Region type”中选择“Body(elements)”,单击右部的“Edit”按钮,在图形窗口中选择导入实例,单击提示区中的“Done”按钮,返回“Edit Constraints”对话框。
5.单击“Reference Point”栏中“Point”后面的“Edit”按钮,在图形窗口选择导入实例参考点,返回“Edit Constraint”对话框,单击“OK”按钮,把导入实例约束成刚体。
文库:
1.solidworks到workbench优化参数化全过程
2.SolidWorks的242个使用技巧
详解solidworks使用过程中常用的一些技巧和一些不常用但很实用的技巧~~
3.solidworks风扇叶的画法
4.MagNet for SolidWorks介绍
5.基于SolidWorks模型的电磁场仿真-english .pdf
6.SolidWorks建模以及与ANSYS的接口问题探讨
以燕山水库进水塔为例,介绍了利用三维机械设计软件Solidworks建立三维实体模型以及进行ANSYS软件与SolidWorks接口处理的具体方法,打破了SolidWorks应用的局限性,拓宽了SolidWorks的应用范围,很好地解决了ANSYS处理复杂模型时的建模困难问题,为充分发挥ANSYS强大的计算分析能力提供了基础。
7.机械设计人员分析指南(1)
8.基于SolidWorks的复杂曲面仿真加工系统.pdf
9.中文版SolidWorks 2013从入门到精通__15.PPT
10.SolidWorks高级曲面教程 2011版.pdf
《SolidWorks高级曲面教程》(2011版)根据SolidWorks?公司发布的 《SolidWorks 2011:Advanced SurfaceModeling》编译而成,着重介绍了使用SolidWorks软件的曲面建模功能进行产品设计的方法、技术和技巧。主要包括混合建模技术的应用、外来数据的处理以及曲面高级功能的介绍等。本教程在保留了原版英文教程精华和风格的基础上,按照中国读者的阅读习惯进行编译,配套教学资料齐 全,适合企业工程设计人员和大专院校、职业技术院校相关专业师生使用。
11.基于SolidWorks的参数化设计
论述了SolidWorks环境中,通过产品、部件和零件三者之间参数关联,用一种基于装配约束的参数化设计方法实现部件的参数化建模,阐述了这种参数化设计方法中的关键技术,包括产品结构的划分、尺寸分析、关联设计、基于布局草图的装配体设计和方程式的添加;运用部件参数化设计方法构建SolidWorks部件库。采用这种方法,有利于产品的修改和系列化,提高设计效率。
12.将机电一体化纳入到您的设计过程中
机电一体化产品的设计人员必须创造一个能将电气、机械和信息处理元件顺利集成在一起的高度复杂的机电一体化系统。SolidWorks? Premium与我们合作伙伴的产品进行了集成,可帮助您应对机电一体化设计带来的独特挑战,使您能够使用数字建模来减少物理样机、提高产品质量,并简化整个开发过程。
13.YB3552液力变矩器内部流场的数值模拟分析.pdf
以YB355—2洼力变矩器为倒,针对变矩器内流场复杂、计算难度大的问题.利用Solidworks软件对液力变矩嚣内部流动计算域进行三雏建模,并应用Fluent软件.将分块计算法与混合平面法相结合,模拟计算了液力变矩嚣的内部流场压各叶轮与整体性能参教.分析了流动特征。结果表明,斌方法精度较高.与实际性能指标接近.对研制新型液力变矩嚣有指导意义。
14.探讨SolidWorks建模的几个问题
通过几个三维零件的建模及工程图生成,分析和讨论了SolidWorks软件的一些特点,并针对模具的建模、异型零件的造型、工程图的生成等工程问题提出了相应的解决方法;旨在训练建模思路,提高应用SolidWorks软件设计能力的目的。
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2014-9-16 15:07:50 | 只看该作者
忘记贴了https://www.yanfabu.com/topic_detail_4919
GMT+8, 2025-4-21 02:13 , Processed in 0.021813 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
