查看: 17279|回复: 14
【求助】Pro/E工程图转AutuCAD尺寸显示问题
发表于 2004-2-9 18:45:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
好像很多人都习惯Pro/E出2D图后转化倒AutoCAD中进行标注尺寸等处理,
但是转化到CAD中标注尺寸时候尺寸显示怪怪的而且显示得很小,每次都要去修改标注样式。不知道大家有没有什么好方法解决这个问题,盼复!谢谢!!!
发表于 2004-2-9 18:52:34 | 只看该作者
也想知道!
发表于 2004-2-9 20:08:42 | 只看该作者
我帮你顶
发表于 2004-2-9 20:37:59 | 只看该作者
创建一个模板文件,设定好标注样式;
再用此模板新建一个CAD文件,再将图形拷贝入此文件,用你已设定好的标注样式标注尺寸即可;
当然,还是建议你在PROE中标注比较好!修改非常方便!
发表于 2004-2-9 20:43:37 | 只看该作者
jackeroochan wrote:
创建一个模板文件,设定好标注样式;
兄弟:你会错楼主的意思了
发表于 2004-2-9 20:54:51 | 只看该作者
不死鸟 wrote:
  兄弟:你会错楼主的意思了
的确,可以用AutoCAD建立一个设置好尺寸样式的模板。在Pro/E转CAD文件后的文件(A.dwg)中将图形copy到设置好尺寸样式的文件(B.dwg),然后再进行标注。我一直都是这样用的,但是当遇到需要转化的文件很多时就……,所以有没有一种快捷的方式?我一般不在Pro/E中标注
发表于 2004-2-9 21:04:36 | 只看该作者
我是说在在Pro/E中标注完尺寸以后再转入CAD尺寸会变得乱乱的
发表于 2004-2-9 21:49:32 | 只看该作者
变得乱乱的?是不是变成乱码?如果是在config中加一行dxf_out_stroke_text yes  应该就可以了
发表于 2004-2-9 22:48:25 | 只看该作者
我用的是天河PCCAD,在转图的时候我采用的是PCCAD 内部的模板,就可以避免这种现象。我的方法其实与上面的方法本质是一样的,建立尺寸模板。
发表于 2004-2-10 08:21:51 | 只看该作者
那样的话转出来的全是一些段点,就不能编辑了,而且每次去删除也很麻烦,因为是段点所以一次无法全部删除,还要一一去选取.所以.............9
GMT+8, 2025-3-15 00:20 , Processed in 0.050822 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
