查看: 11898|回复: 0
[教程] 每天懂一点三维CAD设计:如何实现特征操作倒圆角
发表于 2014-9-17 10:57:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       教程福利又一弹!
前面博主一直在和大家分享三维CAD设计实体建模中基础造型的技巧,接下来博主将陆续与大家分享建模的特征操作。在基础造型的基础上,运用特征操作,可以对造型进行进一步的细节设计,从而建立出复杂的产品造型。今天我们以中望3D为例来讲讲建模中如何实现特征操作倒圆角。
1.圆角
单击工具栏【造型】→【圆角】功能图标,系统弹出“圆角”对话框,如下图。圆角功能是对所选择的实体的边进行倒圆角操作,包含圆角、椭圆圆角、圆环圆角和顶点圆角四种类型。
【圆角】完成一般倒圆角。
  • 边:选择需要倒圆角的边。
  • 半径:设定倒圆角的半径。
  • 过渡:控制转角处的平滑度,值大于零时为转角增加额外的过渡。
  • 圆弧类型:包含圆弧或二次曲线两种。当选择用二次曲线时,可以设定二次曲线比率。
  • 保持圆角到边:勾选该复选框,圆角保持至边。
  • 搜索根切:勾选该复选框,搜索其他特征被新圆角完全根切的区域,并延伸或修剪其他特征。
  • 斜接角部:勾选该选项的复选框,角部圆角使用斜接方法。
  • 追踪角部:勾选该选项的复选框,4个收聚圆角面的一对会组成一个连续的链,消除补面间可能存在的一些不连续连接。
  • 桥接角部:通过FEM的曲面拟合,为每个转角创建一个光滑的修剪面。勾选该复选框后,可以指定FEM面的采样密度。
  • 基础面:圆角与相邻面的修剪和连接方法,包含以下4种处理方式,如下图所示。
  • 圆角面:当相邻面的边不完全重合时使用。
【椭圆圆角】完成椭圆类型的圆角。点击“椭圆圆角”图标后,进入椭圆圆角页面。包含“角度”和“倒角距离”两种椭圆圆角方式。
  • 角度:以角度的方式倒圆角,需指定椭圆角第一个方向的侧面、距离和角度,当角度为45度时为正圆角。
  • 倒角距离:以指定两个距离的方式倒圆角,需指定椭圆角第一个方向的侧面、距离1和距离2。如下图所示。
【圆环圆角】定义需要倒圆角的面环来完成圆角。可以设置为内、外、共有、边界、所有或选择,效果如下图。
【顶点圆角】定义需要倒圆角的角点来完成圆角。效果如下图。
2.修改圆角
单击工具栏【造型】→【修改圆角】功能图标,系统弹出“修改圆角”对话框。该功能可以在无历史特征的情况下修改圆角,对于一些通过第三方转换格式导入的模型,通过此功能可以完成圆角的修改。
3.标记圆角面
单击工具栏【造型】→【标记圆角面】功能图标,选择需要标记圆角的面,即可完成圆角面的标记。该功能可以将非圆角的曲面转化成具有圆角属性的圆角面,当进一步对已标记的圆角面编辑时,系统优先提供圆角编辑选项。
本文出自 中望3D官方博客,转载时请注明出处及相应链接。
GMT+8, 2025-9-18 12:45 , Processed in 0.030718 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
