gt.adan 发表于 2014-9-20 00:42 報告悶老大!!成功了!!
举报
灯具小翔 发表于 2014-9-20 08:42 丹大对于技术的研习孜孜不倦,令俺佩服。 可惜丹兄的“视力”却不敢恭维啊。。。(哈哈哈) 10楼的贴图 ...
Francis 发表于 2014-9-20 15:44 請問小翔解決了遍歷宏的問題了嗎? 若知道萊蟲用了什麼方法, 麻煩告知, 謝謝!
wwggkk 发表于 2014-9-22 21:23 为何那个遍历宏在我这个文档不能用呢?文档目录如图,运行宏以后,电脑运行一段时间,然后打开零件,没有 ...
wwggkk 发表于 2014-9-22 21:23 为何那个遍历宏在我这个文档不能用呢?文档目录如图,运行宏以后,电脑运行一段时间,然后打开零件,没有任何改变?是否子装配放在子目录里的原因?我在那个微型电脑锣里面测试都正常,在其他较简单的文档测试也正常,就是这个比较复杂的文档不能用 找到症结了,原来是文档太大,进入了大型装配体模式,所以零件以轻化方式装入,闷大那个宏是排除轻化的
Francis 发表于 2014-9-22 21:39 請到遍歷宏主題逐一帖子從頭到尾看一次, 自然會明白.
wwggkk 发表于 2014-9-22 21:45 请问闷大,那个遍历宏为何要排除轻化呢? If Not (ChildModel Is Nothing) Then '排除抑制及輕化
Francis 发表于 2014-9-22 22:19 抑制或輕化的零件, 其檔案是沒讀入到內存的( 亦即是說該零件沒被開啟), 因此沒渠道寫入屬性到這些零件. ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-4-13 14:59 , Processed in 0.028139 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
