查看: 21928|回复: 25
[原创] 解决遍历宏保存问题 暨 阿丹要求的批量修改体积单位
发表于 2014-9-18 23:41:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在遍历宏内加入以下代码:
  1.                 ChildModel.SetUserPreferenceIntegerValue swUnitsMassPrOPMass, swUnitsMassPropMass_Grams '设质量定单位为克
  2.                 ChildModel.DeleteCustomInfo2 "", "重量" '删除重量自定义属性
  3.                 ChildModel.DeleteCustomInfo2 ChildConfString, "重量" '删除重量配置特定属性
  4.                 ChildModel.AddCustomInfo3 ChildConfString, "重量", 30, Chr(34) & "SW-Mass@@" & ChildConfString & "@*" & ChildName & Chr(34) '加入重量配置特定属性
  5.                 ChildModel.SetUserPreferenceIntegerValue swUnitsMassPropLength, swCM '设定体积单位为厘米
  6.                 ChildModel.SetUserPreferenceIntegerValue swUnitsMassPropVolume, swUnitsMassPropVolume_Centimeters3 '设定单位每立方厘米
  7.                 ChildModel.DeleteCustomInfo2 "", "体积" '删除体积自定义属性
  8.                 ChildModel.DeleteCustomInfo2 ChildConfString, "体积" '删除体积配置特定属性
  9.                 ChildModel.AddCustomInfo3 ChildConfString, "体积", 30, Chr(34) & "SW-Volume@@" & ChildConfString & "@*" & ChildName & Chr(34) '加入体积配置特定属性
  10.                 ChildModel.SetUserPreferenceIntegerValue swUnitsMassPropDecimalPlaces, 8 '质量及体积小数后8位
  11.                 ChildModel.SketchManager.Insert3DSketch True '插入三低草图
  12.                 ChildModel.SketchManager.Insert3DSketch True '离开三低草图
复制代码
加入到下图红框位置:
参与人数 1技术 +3 收起 理由
gt.adan + 3 謝謝悶…菜大!!! ^^
收藏收藏9 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2014-9-18 23:52:25 | 只看该作者
謝謝萊大!先行收下!明日好好享用~~
发表于 2014-9-19 08:40:11 | 只看该作者
闷 菜 大
才知道
发表于 2014-9-19 11:30:44 | 只看该作者
恭喜大,阿丹中招了
发表于 2014-9-19 17:30:16 | 只看该作者
報告萊大!
阿丹已經按您分享的代碼做修改了,也成功生成了裝配需要數目、質量、體積三個屬性…
可是,單位沒有變化…(應該是114.22xxxxxx)
发表于 2014-9-19 17:51:37 | 只看该作者
gt.adan 发表于 2014-9-18 23:52
謝謝菜大!先行收下!明日好好享用~~
丹婶误会啦,俺乃『莱茵河之虫』也,与【菜】一点关系也无滴。
发表于 2014-9-19 18:37:31 | 只看该作者
估計蛋大在不同版本試驗時引起"引用"丟失, 導致某些"常數代碼"懸空.
解決方法很簡單, 不用"常數代碼"直接用"值",
亦即是說
swUnitsMassPropMass 改為 259
swUnitsMassPropMass_Grams 改為 2
swUnitsMassPropLength 改為 258
swCM 改為 1
swUnitsMassPropVolume 改為 260
swUnitsMassPropVolume_Centimeters3 改為 5
備註:
swUnitsMassPropMass
(1=毫克, 2=克, 3=公斤, 4=磅)
(0=毫米, 1=厘米, 2=米, 3=英寸, 4=英尺, 5=英尺+寸, 6=埃米, 7=納米, 8=微米, 9=千分一英寸, 10=百萬分一英寸)
(1=立方埃米, 2=立方納米, 3=立方微米, 4=立方毫米, 5=立方厘米, 6=立方米, 7-10=英制容量)
参与人数 1技术 +1 收起 理由
gt.adan + 1 學習新知了!!謝謝悶大的教學!
发表于 2014-9-19 23:58:59 | 只看该作者
解決方法很簡單, 不用"常數代碼"直接 ...
阿丹回覆得晚了,悶大勿怪~
報告悶大,回家試了一下您說的直接用「值」來替換代碼,但還是失敗的。
後來發現,我的零件模板,其單位系統是設定在MMGS,
腦筋一轉把模板的單位系統改成 Custom 再重新建模一次,
按菜大的代碼執行宏文件以後,成功了!但…這是神馬情況呀?
发表于 2014-9-20 00:15:15 | 只看该作者
gt.adan 发表于 2014-9-19 23:58
阿丹回覆得晚了,悶大勿怪~
後來 ...
感謝丹哥孜孜不倦研習, 找出了原因是MMGS封鎖旗下設定, 欽敬! 欽敬!
在設定單位語句前插入以下一句, 應該可以解決了:
  1. ChildModel.SetUserPreferenceIntegerValue swUnitSystem, swUnitSystem_Custom '單系統位=Custom
复制代码
  1. ChildModel.SetUserPreferenceIntegerValue 263, 4 '單系統位=Custom
复制代码
参与人数 1技术 +2 收起 理由
gt.adan + 2 神马都是浮云
发表于 2014-9-20 00:42:50 | 只看该作者
在設定單位語句前插入以下一句, 應 ...
報告悶老大!!成功了!!
可以好好睡覺了…><
GMT+8, 2025-4-13 14:55 , Processed in 0.029376 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
