查看: 11723|回复: 0
[分享] 利用设计表配置零部件
发表于 2014-9-19 17:16:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    SOLIDWORKS 中的配置让您可以在单一的文件中对零件或装配体模型生成多个设计变化。 配置提供了简便的方法来开发与管理一组有着不同尺寸、零部件、或其他参数的模型。
    您可以手动生成配置,或者使用系列零件设计表同时建立多个配置。 系列零件设计表提供了一种简便的方法,在工作表中建立和管理配置。 您可在零件和装配体文件中使用系列零件设计表。
    本文档,我以轴端挡圈为例子,来讲解它的配置的制作过程,希望对大家有所帮助。至于配置的其他用处或者作用,大家可以在SolidWorks帮助里面去查看。本文档是在2014版的SW里进行的。
    在此,默认配置是40,我以55配置的制作过程为基础来说明。55配置的挡圈厚度、孔径、孔距、挡圈外径都会和配置40不同。
        1.用拉伸切除的方法新建默认配置40的模型。
        2.在模型上或者草图中修改要配置的尺寸的名称,方便识别。
        3.完成第二步后,修改默认配置的名称为40
        4.插入设计表。
        5.点击确定后,弹出如下对话框。按住Ctrl键选择你要配置的尺寸。
        6.确定后,弹出EXCEL表格编辑器。选择所有的列,设置单元格格式
        7.确定后,输入配置55的尺寸。
        8.输入完成后,点击右上角的确定。弹出如下对话框。
       9.确定后,双击55配置,激活它,即可看到变化的效果。
    上面的方法是配置零部件比较快速并且方便管理的一种方法,还有其他的方法也可以,具体内容请查看SolidWorks帮助。
GMT+8, 2025-4-20 02:19 , Processed in 0.021403 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
